Текущее время: 29 сен 2024, 02:49
stanly
Заголовок сообщения: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) нет постов и +VGFX_CORE Добавлено: 13 мар 2018, 21:58 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Состав платы : проц : SR0U1 (пень 2020м) хаб - BD82HM70 мульт - KB9012QF A3 плата - UMA
История платы такова - клиент сам почистил и после ноут перестал реагировать на кнопку включения, при вскрытии было завышенное потребление и грелся мульт , мульт снял, поставил новый прошил сам мульт и обе флешки дампом с форума, плата начала включаться, потребление 600-650ма все напряижения на плате поднимаются нет только питания встроенной графики (+VGFX_CORE), постов так же нет никаких. За питание графики и проца отвечает ISL95836 шим сам рабочий проверял сняв PR177 и сам проц, на PL22 появляется напряжение. Проц подкидывал Celeron 1000M и i3-2350 без изменений, все равно нет +VGFX_CORE , шим процессора выдает VGATE (PGOOD) , так же присутсвуют PCH_PWROK , SYS_PWROK , PM_DRAM_PWRGD , H_CPUPWRGD и даже PLT_RST# с вытекающим PLT_RST_BUF# и BUF_CPU_RST# , однако постов нет совсем и нет +VGFX_CORE что можно проверить еще ? спасибо. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- померял термопарой тестера хаб после 30-60 сек работы в таком режиме 62 градуса но плата даже не прошла инициализацию и нагрузки на нем нет никакой, ето норма для него или может от таво?
xtrigger
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) нет постов и +VGFX_CORE Добавлено: 23 мар 2018, 18:23 |
Зарегистрирован: 25 апр 2014, 13:24 Наличности на руках: 29.06
Сообщения: 35 Откуда: Рубежное
sash1993 писал(а): И картинку она на внешку не выдает, исключение - на Пакардовском биосе. Как ни странно, но у меня выдает, только сегодня занимался такой же платой. Причем на родном БИОСе. hamradio писал(а): +VGFX_CORE появится в процессе инициализации. На начальном этапе его и не будет. Только сегодня чесал репу с этой UMA платой и отсутствием процессорного +VGFX_CORE Залитик, после отмывки и замены гнилья, посты все проходят, изо появляется, +VGFX_CORE по прежнему нету. Осцилом щупал, при инициализации, перед появлением изображения оно появляется на 500 мс и снова пропадает. Даже после установки винды и видеодрайвера оно не появилось. А появляется оно только при переходе карты в 3D режим, в Фурмарке например. Но стоит закрыть Фурмарк, оно снова пропадает. Хотя вроде тесты все проходит, тот же Фурмарк, не пойму - это нормально или нет?
