Текущее время: 22 ноя 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: Asus P7P55D-E-Pro стартует и выключается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:04
Всем здравствуйте!!!
Есть пациент - материнская плата P7P55D-E-Pro
Симптомы следующие - при подаче питания на материнскую плату запускаются кулера на 3-4 секунды и останавливаются!!!
1 Сопротивления на контактах колодки питания ATX: +5в - 1318 Ом +3в - 594Ом +12в - 1441Ом +5vsb - 737Ом На контактах питания процессора КЗ нет
2 Осциллографа нет поэтому на кварце мерил мультиметром - (0.18....0.35в)
3 Батарейка не сливает
При подключении лабораторного блока питания к линия питания на колодке показало следующее:
на 12в потребление 0.1А
на 3в потребление 0.1А
на 5в - 0.4А
на 5VSB - 0.5A
Никаких явных нагревов на плате не обнаружил!
Где то сливает напряжение кнопка
на + контакте 0.47в
Кто подскажет по какой цепи от дежурки 5в должно прийти напряжение на кнопку, я так понимаю должен быть преобразователь из 5в в 3.3в?
Какие ещё у кого соображения по данной проблеме?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E-Pro стартует и выключается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:40
Вопрос номер 1: у кого вы подчерпнули информацию о подключении лабораторника к плате?
По плате: должны быть установлены:
- 100% живой и поддерживаемый текущей версией прошивки bios процессор.
- 100% рабочая память и в соответствии с рекомендациями мануала на плату.
- прошит bios с оф. сайта c сохранением бэкапа.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 09:44
По подключению лабораторника добрые люди научили!
За проц не уверен, но плата что с процом, что без него ведёт себя одинаково, это касается и оперативки!
Биос прошит на новый с оф. сайта. До пост кодов дело не доходит!
Последние 7 лет плата замечательно работала, при включении на кнопку расположенную на корпусе был небольшой статический разряд и после этого плата так себя ведёт!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 08:42
ASUS P7P55D-E PRO (60-MIBBS0-A18) REV 1.01GAX - BoardView (.FZ).rar
Нарыл boardview на данную плату, но как туда напряжение с дежурки приходит так и не разобрался...
Может найдётся добрый человек - подскажет?!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 09:44
3VSB формируется из 5VSB под посл слотом PCI на элементе PU300. 3VSB подтягивается к схеме включения резисторной сборкой ORN1 и транзистора SQ22. Из практики могут сливать кондеры в цепи кнопки питания, от этого будет заниженное напряжение и автостарт. Проверьте для начала цепочку кнопка питания - мульт, а затем уж поднимайте 61 ножку мульта для определения слива 3V. Также слив может быть из-за микрухи O2U2, она установлена на плате?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:16
Да действительно сигнал O_PWRBTN#IN с кнопки должен транслироваться на микросхему O2U2 (она же Turbo V, на плате присутствует) на 27 вывод и на мультиконтроллер O1U1 на 61 вывод через резистор OR2. На 27 ноге O2U2 те самые 0.47В (сопротивление 1138ОМ) на 61 ноге O1U1 0.55В (сопротивление ∞). На резисторной сборке ORN1 на первой ноге (куда приходит сигнал O_PWRBTN#) всего 35Ом, напряжение 0.01В. На PU300 и SQ22 все напряжения в норме. В цепи питания кнопки на схеме есть несколько конденсаторов, но физически на плате их нет. Видимо остаётся копать в сторону мульта либо
Turbo V.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:16
это выход мультика на юг (включение), а кнопка приходит на 5 ножку сборки (кстати проверьте сопротивление сборки, а не только сопротивление на землю, может она просто битая потому и нет нормального напряжения, при условии наличия 3vsb_sio на верхних контактах сборки)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:26
Первый вывод ONR1 соединен с мультом и хабом. Снимайте мульт. Заниженное сопротивление в этой точке причина автостарта.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 13:23
Кнопка связана с мультом скорей всего мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:59
Поднял 61 ногу на мультике, автостарта нет, на поднятой ноге 3.36 В, на первой ноге ORN1 появилось напряжение 2.8 В, на кнопке 0.74 В, на резисторной сборке сопротивления от 3.3 до 8 кОм. Похоже что напряжение на кнопке сливает микросхема Turbo V! Сегодня уже нет времени снимать её!!! Возможно мультиконтроллер жив, у кого какие мысли будут по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:30
Отпаял микросхему Turbo V - на кнопке появилось 3.37 В, припаял обратно 61 ногу мультика. Плата заводится замыканием контактов PW SW и выключается замыканием и удержанием этих же контактов (как и должно быть) т.е. чисто теоретически мультиконтроллер и хаб живы. Post коды не идут, кулера вращаются ничего на плате не греется! На плате имеется микросхема Pm 25LD512 которая управляет микросхемой Turbo V, на форуме нашёл информацию что Turbo V это KB3720QF, но она на каждой плате
выполняет свои конкретные функции, т.е. если заказать на алике то скорее всего работать она не будет - нужна прошивка!!! Может у кого нибудь из участников форума есть такая же донорская плата - я бы купил! Либо посоветуйте что можно сделать!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:44
Не нужна. Можете смело заказывать и менять. Или с любой донорской платы.
в ней хранится прошивка для микроконтроллера этого.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:14
Спасибо, когда придёт, запаяю - отпишусь!
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D-E-Pro стартует и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 09:47
Всем доброго дня!
Пришла микросхема KB3720QF из Китая (цена 4$) , успешно запаяна и плата завелась - вот уже второй день тестирую, пока работает стабильно) , всем спасибо за помощь тему можно закрывать!
 ! igils писал(а):
Так закрывайте, это - ваша обязанность. Есть кнопки для этого у автора темы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55D не стартует с i5 750, но пытается заводиться с X3430
в форуме Asus
Lost code
22
5455
06 апр 2018, 20:21
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7P55D Deluxe не стартует
в форуме Asus
TgumanoidT
24
3164
17 июл 2019, 15:03
TgumanoidT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7P55D LE не стартует
в форуме Asus
dennisss
1675
07 май 2020, 17:06
dennisss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55D PRO
в форуме Asus
вячеслав 1974
13 ноя 2018, 17:11
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P7P55D LE рандомно выключается
в форуме Asus
_AVP_
30 май 2019, 00:40
delix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
