Текущее время: 26 июн 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: g555 (LA-5972) Выпадают USB
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:10
Добрый день!
Пришел ноутбук с проблемой выпадания USB через некоторое время работы. Диагноз подтвердился. Действительно, USB отвалились через примерно 2 часа работы. В диспетчере устройств контроллеры USB засветились восклицательным знаком. На ноуте стоит две системы. Win10 и Linux. В обоих одна и та же картина. При выпадании USB камера и тачпад продолжают работать. Картридер и блутус тоже выпадают, но не всегда. В половине случаев. Померял напряжение 5 вольт на порты - в норме. Прозвонил диодной прозвонкой D+ и D- все в норме. Снял всю съемную периферию (камера, блутус, тач) - ситуация не изменилась. Так как все дороги ведут в юг (в прямом и переносном смысле), то заменил его. Но, к моему удивлению, ситуация не поменялась абсолютно. Подскажите пожалуйста, что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: g555 (LA-5972) Выпадают USB
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:25
USB_OC#1 Что происходит с ним ?
Картридер снят ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Камеру попробуй отключить. Попадалось, что подкорачивала.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:33
cel128 писал(а):
Добрый день!
Пишет что отключил.
Или вы имеете ввиду сам шлейф?
Еще стоит глянуть что с +AVDD_USB
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот это тоже верно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 13:17
Картридер не снят. Камеру отключал шлейфом с материнки. А почему именно USB_OC#1, а не например USB_OC#0? Дело в том, что действительно, при попытке измерения этого сигнала вылетает USB. Заменил, на всякий случай U43. Сейчас не вылетает. Поставил на тест, пусть поработает, посмотрим....
"Недолго теплилась старушка". Выпал через 10 минут работы. USB_OC#0 не активный - 3.3 вольта. +AVDD_USB тоже стабильно 3.3 вольта....
---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 14 секунд: ----------
Пропал наглухо сигнал USB_OC#0. Постоянно в низком уровне. Заменил U45 - безрезультатно. Оторвал 5-ю ногу- высокий уровень ни на ней ни на площадке не поднялся... На U43 все в порядке. Снял все конденсаторы возле U45, тоже не помогло... Не работаю все USB порты. Если попробовать подключить мышь в любой порт, то видно, что светодиод на мыши моргает несколько раз и тухнет, мышь соответственно не работает.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 11:24
Судя по даташиту на ключ, то у него внутри есть полевик, который в случае ошибки притягивает 5-ю ногу к земле. Отсюда вывод, что 3.3 вольта формирует юг, так как подтяжки на схеме нет. Проверил это на U43, действительно так. Выходит, что виноват все-таки юг. К сожалению не знаю как были дела со старым югом, но подозреваю, что так же. Не может же быть два неисправных юга, при условии, что второй новый... Значит, наверное, что-то в обвязке юга. Есть какие-нибудь соображения?
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 21 секунду: ----------
CLK_48M_USB присутствует. R370 на шине USB_RCOMP не могу найти. Подскажите пожалуйста где он.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 17:40
День добрый! Может и поздновато и тема забыта, но для истории. Была схожая проблема был подпален дроссель возле ЮМ L69, стоит рядом с часовой батарейкой. При прогреве увеличивалось его сопротивление и отваливались все порты (USB устройство не опознано).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G555 (LA-5972) Отвалилась деталь
Sliper22
10 апр 2015, 08:22
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972 UMA) Не загружается
Mender
29 сен 2015, 18:53
Mender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972) Тухнет подсветка
borodaikot
3473
24 май 2016, 10:53
borodaikot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G555 (LA-5972) Не работает тачпад
dexstile
30 сен 2016, 13:09
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (Compal LA-5972 ) Не включается
Vinodel
13
1065
20 фев 2022, 17:11
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Google [Bot] и гости: 33
