Текущее время: 27 ноя 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Acer E1-522 (eg50-kb mb) нет питания на usb
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:30
Добрый времени суток!
Ноутбук Acer e1-522-1250.... платформа EG50-KB MB 12253-3m.
Вышло из строя usb порты точнее нету 5v по этим линиям. Сопротивления по отношении земли 284 кОм по линии 5v+. D- D+ одинакова 17.70 кОм где то.
Ну после выхода микросхемы U6301 потребления тока нету ,если подать с ЛБП!
usb_pwr_en# уровень сигнала высокий 4V+ и микросхема не открывает 5v+ которое ест на входе.
на U3501 точно так же. Мулт IT8587E которое нету донора сейчас, что бы поменять и посмотреть. Что где мерит пока?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (eg50-kb mb) нет питания на usb
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:48
Помоему многовато)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:08
Ани по моему идут на сам процессор ...я так думаю..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 16:07
снимаете u3501, u6301 - и смотрите что происходит при включении бука на usb_pwr_en#. заодно померять бы его до нажатия на кнопку включения. D- D+ обычно прозвонкой проверяют (падение напряжения), а не сопротивление
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 18:17
Дурацкий вопрос - а в БИОСе-то включены юсб порты? Если принудительно подать напряжение на +5v_usb, порты работать будут?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 09:08
дурацкий ответ - 4В там никак не должно быть на энейбле. либо 0 либо 5В. подбито что-то у ТС
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 09:57
Снимал U6301 и u3501 и уровень usb_pwr_en# стал низким 0. Значит поменяем для начало и напишу результат !
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (eg50-kb mb) нет питания на usb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 08:44
Спасибо! Решено с заменой U6301 U3501. Питание открылся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
16 ноя 2017, 23:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-522 (eg50-kb) Не работают USB-порты
Владимир90
5372
25 янв 2017, 12:07
Владимир90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB mb 12253-3m) не видит HDD
hamradio
20
6622
03 сен 2020, 12:57
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) есть изо на vga но нет на матрице
1rockster1
1969
12 июн 2018, 08:13
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB MB 12253-1M) замена комбайна
ger1977
3170
30 июн 2018, 11:33
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
