Текущее время: 26 июн 2024, 19:53
ShantinV
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 570, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2018, 17:22 |
Зарегистрирован: 07 май 2015, 11:59 Наличности на руках: 1.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Омск
Доброго времени суток! GV-N570D5-13I-B Полевики в преобразователях ГПУ и памяти исправны. Сопротивлния 0,5Ом и 55Ом, напряжения поднимаются, 0,93-0,98В и 1,57В соответственно. Смотрел осциллом, во всех фазах ШИМ сигнал. На видеовыходах: ближайший к мат. плате DVI - есть сигнал - чёрная (или тёмно-зелёная) заливка на весь экран, DVI по центру - нет сигнала, miniHDMI - нет сигнала. Теперь самое интересное. При использовании карты как вторичной (первичная Intel HD Graphics 2000), она определяется системой, встают драйвера, и через неё успешно выводится графика на второй монитор (функция нескольких дисплеев в Windows). FurMark тоже видит GTX 570, но бублик рендерит через Intel Graphics. Видеобиос шил с помощью nvflash, прошивку брал отсюда, для Gigabyte. Без изменений, да и она оказалась идентична дампу слитому с карты. Есть смысл шить программатором? Что проверять дальше?
Technotron
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 570, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2018, 19:25 |
Зарегистрирован: 01 авг 2017, 23:24 Наличности на руках: 27.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Днепр
ShantinV писал(а): Есть смысл шить программатором? Нет. Рекомендую проверить сопротивления всех сигналов видеовыходов на землю, предполагаю, что может быть замыкание хотя бы одного из них. Так же должно быть питание +5В, оно присутствует на всех видеовыходах.
ShantinV
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 570, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2018, 22:32 |
Товарищи, а как соотносится неисправность видеовыходов с нормальным выводом графики через них же в том случае, когда Onboard VGA в режиме Always Enable, а GTX 570 вторична? Второй монитор ведь к последней подключаю. Насчёт проверки всех пинов, завтра ещё покручу. Сегодня ничего аномального не выявил, минимум был на analog red/green/blue сигналах по 75 Ом. Одинаково на обоих разъёмах DVI. На цифровых минимум 2,3 кОм, аналогично на обоих разъёмах DVI. 0 Ом соответственно только на выводах shield и ground. +5 Вольт также проверю завтра.
_________________ ...И Опыт, сын ошибок трудных, И Гений, парадоксов друг...
