Текущее время: 23 ноя 2026, 01:03
 Заголовок сообщения: Asus (x555yl) нет посткодов
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:14
текстолит asus X555DG rev 2.0
Платформа x555yl
CPU - AMD AM7310JBY44JB A6-7310
GPU - 216-0867040
KBC - it8985e axa
Пользуюсь этим boardview ссылка
подпаял постку на разьем J2102, ресет постки кинул на +3vs через резистор 10кОм
постов нет, просто мигает клок и 00
при старте потребление 0,75/0,79/0,65
залил биос из этого поста ссылка , без изменений, только кулер теперь маслает постоянно
( на основе родного не собирал пока, думаю проблема не в биосе )
измерения:
ALL_SYSTEM_PWRGD 3,2в
VSUS_PWRGD 3,2в
CORE_PWRGD 3,2в
PM_RSMRST#_EC 3,2в
PM_PWROK_EC 3,2в
PLT_RST# 3,2в
CPU_TRST# 1,8в
по юсб порядок
С обратной стороны платы под процом, пожелтевшие наклейки, судя по этому проц сильно перегревался
Какие варианты, может упустил еще что то?
Или CPU под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x555yl) нет посткодов
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:41
заведомо исправный подкинуть?
что с питанием на проце?
думается:
PM_RSMRST#_EC 3,2в - должен быть 0
если что сильно не пинать... совсем недавно заинтересовался ремонтом материнок и видюх..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:49
с питаниями порядок
там бга комбайн
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 15:22
А ЕС шил? Если да, то боюсь, что проц
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 23:46
Однозначно CPU под замену. Была аналогична проблема, пришлось брать новую микросхему, цена 50-52$
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:07
EC на этой плате не надо шить, он использует внешнюю SPI flash :-):
EvgeniyKrivorog
если клиент созреет на проц, будем менять
По результатам отпишу и закрою тему :-):
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 12:24
3в когда снят!!!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:33
KBC - it8985e axa c какой это стати? Отдельная 128 кб?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 18:06
Vsirf
а осцил что показывает на разъёме J2102 ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:21
нет, не 128, а основная флешка биос
boardview посмотрите :-):
unit1
на лпц тишина
или я не правильно вас понял :-):
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:57
Голосую за проц )
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 01:29
Замена проца ничего не дала
Плата ударник походу, под процом было оборвано пару пятаков, которые восстановил
при первом включении
было видно что пошли посты
решил подкинуть внешний монитор, после включения получил то же , что и до замены проца
Смущает что +VDDCR_CPU = 1,2в
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 18:31
Итак
забыл указать , родной проц имел сопротивление по питаню около 2 ом ( хотя напряжение поднималось )
потому и не посмотрел сопротивление
заменил проц , шим питания проца + ключи :
Сопротивления в порядке, есть жизнь на лпц, обмен с флешкой биос ( периферия снята )
кварцы работают
постов нет ( постка в слот озу + паялся на лпц )
В посадке проца уверен
завтра клиент хочет забрать апарат, по этому закрываю тему
Спасибо всем за подсказки
Буду возвращать проц как дефектный
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-V R. 2.0 нет посткодов
в форуме Asus
HeXakep
3762
18 апр 2017, 03:07
gitas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z77-V LE нет посткодов
в форуме Asus
HeXakep
19 ноя 2018, 11:45
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-V Rev. 2.01 нет посткодов, активный reset на посткарте
в форуме Asus
limbast
2763
27 ноя 2023, 15:51
atskllk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime X299-Deluxe II нет посткодов, висит на 00
в форуме Asus
molodoy21
2116
24 окт 2023, 18:24
molodoy21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z68-V LX нет посткодов
в форуме Asus
Workster
1829
27 ноя 2023, 14:43
Сейчас этот форум просматривают: Sam_nout и гости: 122
