Текущее время: 28 май 2024, 05:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G505S (LA-A019P Rev: 1A) Выключается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:51
Имеется данный ноутбук Lenovo G505S (LA-A019P Rev 1A) поступил в ремонт с диагнозом не включается, нет реакции на кнопку включения. До меня побывал у другого мастера с заключением менять материнку. При визуальном осмотре был разрезан разьем (плоский) на шнуру зарядки, и разьем зарядки в ноуте тоже припаян проводами. При дальнейшем осмотре не было дросселя PL401 (видно что грелся). По линии +3VALWP было короткое, как оказалось в в кротком мультиконтроллер. После его замены и прошивки, появились дежурки и ноутбук запустился. Но на этом все не закончилось, при загрузке винды он может выключиться, причем после выключения нет реакции на кнопку включения пока не перестегнеш батарею. С батареи включается на 3-5 секунд, успевает потемнеть экран, на подсветка не появляется и вырубается. Без батареи тоже выключается. Но если загрузиться то работает сутками без никаких проблем, и даже при отключении зу переходит на батарею и работает на ней не выключаясь, батарея при этом заряжается и разряжается После того как ноут выбился пропадают дежурки 3 и 5 вольт, и появляются только после того как перестегнеш батарею и тогда соответственно он сново запускается. Были проверены все напряжения на пульсации, все в норме. Погрешил на мульт, заменил на другой (с донара, первый был новый) прошил ситуация не изменилась.
Подскажите на что обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (LA-A019P Rev: 1A) Выключается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:56
Память менял?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:59
Проверьте кнопку включения. Может контакт залипать, "плавать".
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:07
Память не пробовал, подкину отпишусь. При отключенной кнопке тоже самое, запускал со снятым верхом замыкая ламели на разъеме.
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 37 секунд: ----------
Подбросил и панять ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 04:04
v_mathushchenko у этого бука стоит начать с процессора и его охлаждения. При этом проверить версию БИОСа. Должна быть прошита версия 3.0.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:23
Версия биоса стоит 3.0, я его не шил, он изначально такой стоял, а проц завтра возьму подброшу.
---------- Добавлено спустя 17 минут 20 секунд: ----------
Вот только что обратил внимание в биосе на версию ЕС, она должна совпадать с версией биоса, или нет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:06
Поделитесь кто нибудь дампом на мультиконтроллер v3.0
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 13 секунд: ----------
Попробовал прошить биос с под винды а он ругается, мол установлена уже версия 3.00. Где искать прошивку мульта.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 19:23
Именно в этом буке да, должна совпадать.
Шейте прошивку из-под винды, мультик автоматом будет прошит.
В БИОСе есть пункт, который отключает проверку версии прошитой прошивки.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:08
Должна совпадать; если не совпадает то могут быть всякие глюки, поэтому желательно чтобы версии соответствовали друг другу
Для получения прошивки мультиконтроллера можно действовать по следующему алгоритму:
1) Качаем последний официальный BIOS-апдейт (утилита .exe) с сайта производителя
2) Открываем этот .exe-файл при помощи 7zip и извлекаем всё в отдельную директорию
3) Среди этих извлечённых файлов вы скорее всего обнаружите большой бинарник размером в
несколько мегабайт - который содержит не только образ BIOS, но ещё и образ прошивки EC-контроллера
("мультиконтроллера") и ещё кучу других образов. Открываем большой бинарник в HEX-редакторе
и ищем в формате ASCII по всяким типовым именам вроде " _EC_IMG " - сработает в нашем случае
Дальше, начиная с выровненного адреса после _EC_IMG мы вырезаем определённое количество байт
равное объёму внутренней прошивки конкретного мульта, который можно узнать в интернете,
и сохраняем вырезанное в новый файл - это и будет нашей прошивкой! :-ok-: :co_ol:
Во вложениях - гарантированно рабочая прошивка " 83EC53WW_v3.00 " , полученная именно таким способом!
Работает отлично! Причём, так как она была извлечена из общего биос апдейта а не сдамплена из конкретного живого ноутбука,
в ней нет информации о серийниках и в BIOS будет показывать 0xFF-ки в качестве серийника,
но это никак не сказывается на работоспособности прошивки!
Прошить KB9012 можно двухдолларовым программатором CH341A через клавиатурный разъём ноутбука,
используя опенсорсную утилиту для прошивки " flashrom " и комп с Linux - https://www.flashrom.org/Downloads
Если нет установленного Linux, можно запустить временный: сделайте загрузочный Ubuntu LiveCD ( LiveUSB )
Пример прошивки KB9012 с картинками: http://dangerousprototypes.com/docs/Fla ... Bus_Pirate
Цитата моего старого сообщения, которая будет уместна и здесь:
techgirl94 писал(а):
Полная инструкция как прошить мультиконтроллер KB9012 через клавиатурный разъём, на примере материнской платы LA-A091P от ноутбука Lenovo G505S, с подробным описанием и фотографиями :
http://dangerousprototypes.com/docs/Fla ... Bus_Pirate <---- Если добыть шлейф аналогичный клавиатурному, то любой может прошивать KB9012 не припаивая ни одного провода ни к мультиконтроллеру ни к материнской плате ! Успешно прошились уже 9 аналогичных плат таким методом, всё просто замечательно
Вот так это подключение выглядит в результате (осталось только программатор в USB вставить) :
^^^ землю с платы тут можно добыть тремя способами - или всё же припаять один провод (но там место для пайки очень удобное с краю, любой сможет), или вдеть оголённый провод в земляное колечко и перекрутить этот провод, или если есть специальный провод-прищепка чтобы прицепиться к земляному колечку - вообще идеально!
Скорость прошивки к сожалению невелика: на полный цикл (стирание - запись прошивки - чтение прошивки и проверка контрольной суммы) у flashrom уходит где-то 1 час. + процесс прошивки запускается со второго раза (при первом запуске flashrom не может обнаружить KB9012 и сразу завершает работу, но если попробовать ещё раз то он обнаруживает, шьёт прекрасно и безошибочно) . Всё стараюсь прошивать через линукс, когда есть такая возможность, - так удобнее, и винде не особо доверяю т.к. у неё все исходники закрыты и неизвестно что она там вытворяет...
Кстати flashrom поддерживает огромное количество чипов, расширяя возможности этого недорогого программатора, вот полный список - https://www.flashrom.org/Supported_hard ... lash_chips
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 22:35
Спасибо techgirl94 за дамп, прошил мульт, но проблема не исчезла все также и осталось.
---------- Добавлено спустя 40 минут 11 секунд: ----------
Подкинул процессор, ситуация таже, все таки проблема в железе.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 12:13
А вы уже перешивали биос? Вдруг он там повреждённый прошит; например, если повреждена часть с ACPI - это могло бы объяснить почему винда при включении вырубается
Кстати, а Linux тоже вырубается? Просто Linux менее капризен по отношению к железу чем винда, особенно в плане ACPI - а в случае возникновения ошибок при загрузке или покажет инфу о них на экране (если застрянет), или может поместить информацию о них в лог ядра Linux, доступный по команде dmesg. Можете попробовать сделать флешку LiveUSB с Ubuntu Linux и посмотреть, как она себя поведёт
На всякий случай прикладываю проверенный образ БИОСа " 83CN53WW_v3.00 " - полученный тем же способом (найден возле _IFLASH_BIOSIMG) и тоже без серийников но тоже рабочий. В идеале желательно сразу прошивать и биос и EC без включения платы: ведь если повреждён биос то чисто в теории он может сотворить что-то непотребное с прошивкой EC, поэтому если будет немного времени в перерывах между починкой железа - сразу сделайте и то и другое (биос - через прищепку без выпаивания чипа, EC - через клавиатурный разъём)
Согласна с вами что тут скорее всего проблема в железе, но опыта по железу у меня меньше чем у большинства форумчан - вот и помогаю чем могу :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:22
Спасибо и за это, попробую, но дело в том, что теперь плата стала от зу вести себя такде как и от батареи, запускается на 5 сек, но раза с 5-10 запускается, но в момент когда не включается, напряжения все поднимаются. Плохо что нет пост карты, в понедельник приобрету, старая что бала накрылась. Тогда увижу что делается посты хоть начинают бежать или нет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 03:29
Продолжаем далее. Пока занимался измерениями, ноут перестал включаться уже и от зарядки, так же включается на 5 секунт и все, за это время PM_SLP_S3# и SLP_S5# поднимаются и сразу пропадают, соответственно просты не бегут.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 04:37
Ну пришли слипы с юга, команда на старт мульту получается , а дальше , команда на старт вторичек и их запуск выходит с него?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (LA-A019P Rev: 1A) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 15:35
Победил таки этот ноут, как оказалось до меня кто то копал дежурку по 3,3в в ней была и вся причина такого поведения ноута, при нагрузке просаживалась до 2,8в, накосячили в обвязке.
 ! igils писал(а):
Все работает - тему закрывайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A019P Rev: 1A) Объясните работу
Victor_2
08 апр 2018, 09:27
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (g505s) выключается
gogoer
15 мар 2016, 01:33
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505s (G505s) Нужен BIOS с SLIC 2.1
kotuk77
17 дек 2014, 23:41
kotuk77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G505s (VALGC_GD LA-A091P rev.1A) Стартуе и выключается. Нужен совет.
boroda65
09 сен 2017, 00:17
boroda65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (la-a092p REV 1A) Не включается, либо выключается
КириллAPK
12
2418
08 дек 2019, 23:48
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
