Текущее время: 15 июн 2024, 23:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
zaglyadin
Заголовок сообщения: Ноут K52DR не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2012, 17:15 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 21:03 Наличности на руках: 7.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
Ноут K52DR. Если при подключенном аккуме воткнуть бп загорается индидкация заряда. Нажимаешь на кнопку включения, вытаскиваешь бп - светодиод не тухнет, Если делать тоже самое но выдернуть бп - светодиод не тухнет. Если при подключенном аккуме подключать и отключать бп не нажимая кнопки включения - индикация заряда работает как положено.
Дежурки (3.38, 5.14) присутствуют, кз нигде нет. (был дохлый полевик, поменял) На кнопке питания напряжение присутствует, кнопка исправная. Пост карта ничего не показывает.
что было сделано: 1) заменен rt8206 2) заменен 39a132 3) заменен мульт it8500e все снятые детали поставил на донора - все рабочее, донор стартанул.
acok на 39а132 5 нога: при подключенном акуме 10.5v. при подключении аккум+бп 0.7v. при одном бп 0.7v.
завтра проверю кварцы, перешью биос, проверю acin, прохождение ACOK до мульта, состояние ресета (14 нога), датчик закрытия крышки (17 нога), проверю кнопку до мульта.
Подскажите в чем еще может быть проблема? Еще не проверял обвязку замененных микросхем.
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноут K52DR не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2012, 19:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
zaglyadin писал(а): Нажимаешь на кнопку включения, вытаскиваешь бп - светодиод не тухнет, Если делать тоже самое но выдернуть бп - светодиод не тухнет. Входные ключи не пробиты?
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: Ноут K52DR не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2012, 12:55 |
AC_IN_OC# 120 pin состояние acin, 3,30v с акб. 0v акб+бп, 0v без акб EC_RST# 14 pin состояние ресета 3,32v LID_SW# 17 pin датчик закрытия крышки 3,34v pwr_sw# 125 pin кнопка питания. 3.3v и падает до 0v при нажатии на кнопку. PM_PWRBTN# 56 pin - 3.3v vsus_on 19 pin - 0v с акб/ 3,34v акб+бп (индикатор горит) sus_pwrg 67 pin - 0v Pm_rsmrst# 112 pin - 3,33v +3VS# 11 нога - 0v СHG_ENABLE# 53 pin - 3,33v напряжение на контактах акб -11,41v без бп, 12,62v с бп, через 5 минут после того как вытащил бп 11, 72v
схемы под рукой нету подскажите где что проверить пожалуйста....
unit1
Заголовок сообщения: Re: Ноут K52DR не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2012, 16:32 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
zaglyadin писал(а): напряжение на контактах акб -11,41v без бп, 12,62v с бп, через 5 минут после того как вытащил бп 11, 72v
схемы под рукой нету подскажите где что проверить пожалуйста.... после отключения б/п у вас должно быть на разъеме батареи пртблизительно 0.5-1в максимум соответственно ключ течет ,меняйте пару и не мучайтесь!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноут K52DR не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2012, 18:23 |
unit1 писал(а): после отключения б/п у вас должно быть на разъеме батареи пртблизительно 0.5-1в максимум zaglyadin писал(а): напряжение на контактах акб -11,41v без бп, 12,62v с бп, через 5 минут после того как вытащил бп 11, 72v Он же не написал, что вытащил батарею
unit1
Заголовок сообщения: Re: Ноут K52DR не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2012, 20:09 |
unit1 писал(а): zaglyadin писал(а): напряжение на контактах акб -11,41v без бп, 12,62v с бп, через 5 минут после того как вытащил бп 11, 72v
схемы под рукой нету подскажите где что проверить пожалуйста.... после отключения б/п у вас должно быть на разъеме батареи пртблизительно 0.5-1в максимум соответственно ключ течет ,меняйте пару и не мучайтесь! это я опечатался.....имелось ввиду отключение акк.батареи. должно быть так: после отключения акб.батареи с включенным адаптором через 1минуту должно быть от 0,2-1в максимум ,может чуть дольше... если у вас напряжение на разъеме акк. батареи (без батареи) 11в ,значит неисправность либо шим либо ключи начните с ключей(лучше менять пару).схему скачайте любую К52 серии схема зарядки идентчина. как бы так.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Ноут K52DR не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2012, 13:56 |
zaglyadin писал(а): Ноут K52DR. Если при подключенном аккуме воткнуть бп загорается индидкация заряда. Нажимаешь на кнопку включения, вытаскиваешь бп - светодиод не тухнет, Если делать тоже самое но выдернуть бп - светодиод не тухнет. Если при подключенном аккуме подключать и отключать бп не нажимая кнопки включения - индикация заряда работает как положено.
это все понятно но заряда сохраняется или нет? напряжение заряда снимается ,когда горит индикатор ,а батареи в этот момент нет?
