Текущее время: 23 сен 2024, 02:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
zoomzoom169
Заголовок сообщения: K750j (x750jb rev2) После чистки не включается Добавлено: 15 мар 2018, 22:52 |
Сообщения: 92 Откуда: Ростов-на-Дону
Принесли ноутбук.Клиент сам его чистил и гдето коротнул плату. изначально раскалялась шим дежурки. Выяснил что 3в алв было в кз на землю. выявил что в кз мульт по питанию. Мульт поставил новый правда вместо IT8528E AXA воткнул IT8528E EXA. кз ушло. Шимка исправна, при подаче с лабораторника высокий уровень на енейблы 3 и 5 силовые напряжения поднимались. Биос шил, флешку менял. не включается. Я так понял силовая дежурка тут поднимается при старте системы, 3 и 5 вольт алвейс появляются с шимки, на кнопке 3в проседает до нуля при нажатии. но дальше шевелений нет. ковырял боардвью, нашел пару пробитых транзисторных сборок в системной логике, заметил что не поднимается SUSON, который должен через группу логики давать энейбл на шимку дежурки. Но очень сложно по бордвью понять что за чем идёт. Может у кого есть порядок запуска на эту плату или хотябы кусок схемы с системной логикой отвечающей за старт. или хоть какая то инфа по этой плате. буду рад всему что есть. Или если вы знаете как оно должно - натолкните на мысли. Плата лежит, любые замеры по бордвью сделаю по Вашему запросу.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: K750j (x750jb rev2) После чистки не включается Добавлено: 16 мар 2018, 15:23 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
zoomzoom169 писал(а): как проверить вычитывание с флехи без осцилографа? Светодиод на нее запаяйте))
Uomo
Заголовок сообщения: Re: K750j (x750jb rev2) После чистки не включается Добавлено: 21 мар 2018, 02:28 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
zoomzoom169 писал(а): Пока едет мульт хотелось бы немного изучить эту платформу Поставите родной мульт а дальше видно будет последовательность запуска можно взять с любой платы с таким составом ( дис / ума не важно , до запуска видика далеко еще )
ZeVVs
Заголовок сообщения: Re: K750j (x750jb rev2) После чистки не включается Добавлено: 21 мар 2018, 16:40 |
Сообщения: 2 Откуда: md
Добрый день всем, дабы не плодить другую тему спрошу сдесь Есть точно такая плата, помогите определить компонент возле разъема кулера Заранее спасибо
zoomzoom169
Заголовок сообщения: Re: K750j (x750jb rev2) После чистки не включается Добавлено: 23 мар 2018, 13:43 |
ZeVVs писал(а): Добрый день всем, дабы не плодить другую тему спрошу сдесь Есть точно такая плата, помогите определить компонент возле разъема кулера Заранее спасибо А вы уверены что плата такая? На моей я такого места не нашел. Скажите точную модель вашей платы. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- Ремонт кстати завершен. Заменил мульт на AXA и всё завелось с первого раза. Теперь будем знать что на этих платах не канает замена на EXA. Заказывал на чип инфо, сразу приехал рабочий тот что нужен.
zoomzoom169
Заголовок сообщения: Re: K750j (x750jb rev2) После чистки не включается Добавлено: 24 мар 2018, 23:19 |
Погорячился я. Сегодня собрал ноут, включаю а картинки нет. На внешку видео показывает. Предварительные замеры на разьеме матрицы показали что +3VS_LCD(39 и 40 пин разьема) приходит 1,6в вместо 3.3в (независимо от подключения или отключения матрицы). Поменял транслятор RTD2136R сначала на донорский, потом на новый. Безрезультатно. Напряжение +3VS_LCD стало 0в с обоими трансляторами. Замеры (делал с матрицей и без неё, результаты одинаковые), сейчас впаян новый транслятор. 11, 15, 43 - 1.2в 5, 18, 22 - 3.3в 21 PWMI_LVDS (DPST_PWM) - 3.3в, причем если подключить матрицу и внешку одновременно то по нажатию Fn+F8 напряжение меняется до нуля и обратно в разных режимах 20 LVDS_ENPVCC (DISP_ON) - 0в при любом раскладе. соответственно на матрицу не приходит 3.3в на 39 и 40 пины разьема. Давал на +3VS_LCD (39 40 пины разьема матрицы) 3в с лабораторника - матрица моргает, но картинки нет. Значит транслятор либо не работает, либо не запускается. Подскажите, какие напряжения обязательны для появления напряжения на 20 ноге и запуска транслятора? Или всё таки микросхема RTD2136R неисправна? И должно ли подниматся напряжение на 20 ноге если не подключена матрица?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: K750j (x750jb rev2) После чистки не включается Добавлено: 25 мар 2018, 00:18 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 759.10
Сообщения: 568 Откуда: Иркутск
zoomzoom169 писал(а): Мульт поставил новый правда вместо IT8528E AXA воткнул IT8528E EXA. кз ушло Такая замена не катит
zoomzoom169
Заголовок сообщения: Re: K750j (x750jb rev2) После чистки не включается Добавлено: 25 мар 2018, 02:03 |
Elektronik388 писал(а): Такая замена не катит Тему читали? Я же написал что замена на EXA не катит, поменял на AXA и всё завелось.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: K750j (x750jb rev2) После чистки не включается Добавлено: 25 мар 2018, 04:31 |
Мерить без матрицы. zoomzoom169 писал(а): какое сопротивление должно быть?
Замерь и напиши
