Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
korsar86
Заголовок сообщения: Toshiba L650 (DA0BL6MB6G1 rev:G) виснет наглухо Добавлено: 16 мар 2018, 12:53 |
Сообщения: 368 Откуда: Ашхабад
Добрый день. Никогда не сталкивался с такой проблемой. В общем аппарат вернулся повторно. Принесли мне его, зависал в разное время при работе и выскакивал синий экран, ошибку уже не помню, но что то "dump memory", в общем менял я ему оперативку. Через месяц вот снова принес мне его, виснет наглухо (при наборе текста - по словам клиента), гонял я его долго, так и не выявил причину пока не попробовал без ЗУ. При копировании файлов на флешку или наборе текста заметил эту проблему висяка, причем никаких ошибок, висит пока не сядет батарея. При зажимании кнопки включения - отключается. Пробовал ОС менять, винт менял. Понятно, что как бы не хватает питания, я думаю то ли процу, то ли мосту. Как выявить причину, подскажите пожалуйста.
sya256
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650 (DA0BL6MB6G1 rev:G) виснет наглухо Добавлено: 16 мар 2018, 13:11 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 620 Откуда: Саранск
korsar86 писал(а): При копировании файлов на флешку или наборе текста Полагаю это Южный мост))) ОС менял же она грузилась значит проц твой в норме) Север конечно самый центр но с ним проблемы были бы то так легко не отделаешься) ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- korsar86 писал(а): ошибку уже не помню, но что то "dump memory", в общем менял я ему оперативку А memtest делал??? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Так или иначе советую для начала пройтись по плате обезжиривателем на всякий случай)
_________________ (((_-=$y@=-_)))
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650 (DA0BL6MB6G1 rev:G) виснет наглухо Добавлено: 16 мар 2018, 13:15 |
sya256 писал(а): korsar86 писал(а): При копировании файлов на флешку или наборе текста Полагаю это Южный мост))) ОС менял же она грузилась значит проц твой в норме) Север конечно самый центр но с ним проблемы были бы то так легко не отделаешься) ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- korsar86 писал(а): ошибку уже не помню, но что то "dump memory", в общем менял я ему оперативку А memtest делал??? попробовать дунуть на него или нет смысла? memtest-ом гонял еще до замены оперативки, поэтому и заменил ее, сейчас же без ошибок зы: плата идеальная, даже пыли как таковой особо нет, ноут я вскрыл первый
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650 (DA0BL6MB6G1 rev:G) виснет наглухо Добавлено: 16 мар 2018, 13:30 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
memory dump - это не ошибка. Это сообщение, что будет создан дамп памяти. Пытаться по этому давать диагноз - неверный путь.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650 (DA0BL6MB6G1 rev:G) виснет наглухо Добавлено: 16 мар 2018, 13:36 |
MSF113 писал(а): memory dump - это не ошибка. Это сообщение, что будет создан дамп памяти. Пытаться по этому давать диагноз - неверный путь. нет нет, я неправильно выразился, ошибку я не помню уже, после я тестировал тестом и там были ошибки, поэтому заменил память, сейчас ошибок нет, память отпадает sya256 писал(а): Для начала прозвони через землю ЮСБи дату) Должна быть одинаковая прозвонил, одинаково на data
