Текущее время: 29 ноя 2026, 07:11
| Автор |
monstrofrock
Заголовок сообщения: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) Нет изображения  Добавлено: 16 мар 2018, 11:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 13:40 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 45 Откуда: Украина
Добрый день. Lenovo Z585 на Quanta LZ3C. Проц A4-4300M, видео 216-0833000. Проблема в следующем: Включается, инициализация есть, на внешку всё Ок. На матрице подсветка, и изображение появляется на доли секунды при смене режимов видео. При нажатии кнопки Novo - меню Novo выводится без проблем (bios, boot и т.д.), при выборе любого пункта - вышеперечисленные симптомы. Чего делалось 1. Матрица подкидывалась, 2. В UMA перевёл, 3. Биосы шились, 4. Проц подкидывался, 5. ANX3111 менялся. Ничего не меняется. Ноут пришёл с другого сервиса, где по словам владельца делался корпусной ремонт. Я вижу, что матрицу снимали, и родная ли там - большой вопрос. Подскажите, на этом ноуте какая родная матрица должна быть ? Или куда бы глянуть ещё для диагностики.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) Нет изображения |
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) Нет изображения  Добавлено: 26 мар 2018, 21:44 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 04:36 Наличности на руках: 158.45
Сообщения: 580 Откуда: Донецк
monstrofrock писал(а): шил матрицу различными дампами это тут не поможет, неправильная прошивка такого эффекта не даст, отказ от регулировки яркости и тд и тп, неправильное разрешение это удел прошивки, а то что у вас она совсем гаснет это косяк железа. померяйте питающие напряжения матрицы, те которые питают проц матрицы и ее епром. при ремонте корпуса "плотники" могли что-то отбить из элементов
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
