Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: RF710 (veyron-ext) нет изо на матрац
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:41
Всем привет!
пришел после другой мастерской с отсутствующим изо(подсветка зажигается). При отключенной матрице, изо на внешку есть, видик в диспетчере определяет без ошибок.
Что сделано:
Зашит биос, подкинута матрица, заменен видак. Без изменений((
Если зажигается подсветка, и нет изо на внешку при подключенной матрице-то я так полагаю едид щитан.
Вопрос-куда копать? Схемы нет-борду немогу скачать, израсходовал балы(если кого не затруднит буду благодарен борда) И есть ли какая то прокладка между видаком и матрицей?
 Заголовок сообщения: Re: RF710 (veyron-ext) нет изо на матрац
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:47
Я бы шлейф еще глянул (раз в год и палка стрелляет)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:27
Заблокирован
смотри питание матрицы для начала, потом шевеление на разьеме матрицы
иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:40
2 и 3 нога(Power Supply, 3.3 V) - 3.09В. 4 нога(DDC 3.3V power) - 3.3В.
шевеление нечем глянуть(осцыл не вовремя сдох) но если доходит до подсветки то едит должен щитатся?
забыл написать-звонил шлейф
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:29
Вопрос к гуру, будет ли работать здесь одноканальная 15-ха????
Может я просто тестовую свою вальнул при подключении к старому чипу.
заметил такую диковинку-делал замер VDD на самой матрице
родная ltn173kt01 на 2 и 3 ноге 2,9В.
на тестовой ltn173kt03 на 2 и 3 ноге 3,2В.
и если загрузить винду, то матрицу она видит(видит внешку и матрицу)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 10:08
Смотрел в борду, матрица прямиком на чип вешается. Прозвонил все каналы на чип. Пробовал другую матрицу - ефекта ноль.
Шлейф прозвонил, винда матрицу видит. Что я упускаю?
Приму в дар свежую идею)))
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 11:08
отдал бр, он оказался сильнее меня))
 ! MSF113 писал(а):
Не закрывайте как "Решено", если без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-rf710 (veyron-ext) Нет инита, непонятка с генерацией
в форуме Samsung
Grizli_saratov
12 дек 2018, 15:09
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RF710 (veyron-ext) зависает на загрузке
в форуме Samsung
Ufrebt
18 июл 2019, 14:54
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RF510 (veyron-ext ) не работает с процессорами core
в форуме Samsung
Aleksey_56
17 янв 2020, 16:19
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему для Samsunga RF710-S02
Dnepr-Goode
02 авг 2018, 01:48
Dnepr-Goode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RF710-S02RU
в форуме Поиск BIOS
kolobokru
05 фев 2024, 20:29
kolobokru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
