Текущее время: 03 июн 2024, 03:18
Владимир1802
Заголовок сообщения: Re: k750j (k750j) Нет изображения Добавлено: 16 мар 2018, 19:30 |
Сообщения: 72 Откуда: Москва
ibm5100 писал(а): случаем не slj8c стоит? Нет, стоит SR17E ---------- Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд: ---------- Откуда должно придти напряжение на 20 и 21 ноги транслятора?
dmitriy.0401
Заголовок сообщения: Re: k750j (k750j) Нет изображения Добавлено: 17 мар 2018, 14:11 |
Сообщения: 58 Откуда: Ростов на Дону
Владимир1802 писал(а): А можно поподробнее? Ну у тебя же борад есть, смотри от хаба до 21 ноги транслятора. Сопротивление резистора 0 ом. ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- А на 20 ногу транслятора ни чего не приходит, а на оборот уходит на матрицу 1 и 2 контакт, пять же смотри внимательней боардвью.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: k750j (k750j) Нет изображения Добавлено: 17 мар 2018, 16:41 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Пропаяй транслятор. Если раньше pqfn корпуса большого размеру не садил, косяк в пайке. Убрать припой с пуза, оставить там меньше маленькой капельки. Феном нагрел, поплыло, прижал сверху ее пинцетом и держишь не шевелясь, пока не остынет. Ты не один такой. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- На заводе при первой пайке припой минуса на пузе микрухи уходит в колодцы на самой площадке. Когда ты ее меняешь, дырок там уже нет и ничего микруху не прижимает к плате при пайке. Тут даже под микроскопом косяков не разглядишь. viewtopic.php?t=70017&p=518162#p518162твой коллега по несчастью) тоже думал, что посадил хорошо
Boglen
Заголовок сообщения: Re: k750j (k750j) Нет изображения Добавлено: 18 мар 2018, 11:12 |
Ну вот, 21 нога появилась, а ты говоришь, что хорошо садил :) Чудес не бывает) Проверяй обвязку, убедись, что посадил транслятор так, как я посоветовал, подкинь живой экран и меняй тогда транслятор. У тебя eDP есть, картинка есть, сигнал от хаба предположительно есть. Тут места для маневру немного остается.
Ну и по глупому - я надеюсь ты матрицу не с внешним монитором подключенным тестируешь? При подключенном внешнем на внутренний может вообще ничего не подаваться.
Владимир1802
Заголовок сообщения: Re: k750j (k750j) Нет изображения Добавлено: 19 мар 2018, 13:03 |
Boglen писал(а): Проверяй обвязку А какие элементы в обвязку входят?
dmitriy.0401
Заголовок сообщения: Re: k750j (k750j) Нет изображения Добавлено: 19 мар 2018, 22:22 |
Я когда учился паять qfn и находил не пропаянный контакт, что бы микру лишний раз не греть, капал немного флюса в место пайки и ложил шарик для bga и тонким жалом припаивал. Если шариков нет можно намазать немного паяльной пасты и равномерно все пропаять. Если ни того ни другого нет, то как вариант отрезать кусочек олова и попробовать припаять. Не панацея наверно, но мне помогало. Проверь R4540 (1 kOm), R4544 (0 Om), С4537 (проверять ESR метром). В обвязку входит все то что припаяно к твоему транслятору, так что перечислять все бесполезно. Если не поднимается какое-то напряжение, то для начала исключи в этой цепи КЗ, далее проверяешь детали на отклонение от номиналов, если и с тем все в порядке, то ставишь под сомнение саму микросхему. Был случай когда из 5 заказанных RT8206A живая оказалась только 1. Попробуй как вариант прошить биос и обязательно сохрани содержимое. Чудес не бывает, если что-то не работает значит что-то упустил! Да и ещё, транслятор установлен точно RTD2136R не RTD2136S?
Владимир1802
Заголовок сообщения: Re: k750j (k750j) Нет изображения Добавлено: 19 мар 2018, 22:40 |
Припаял на этот раз точно хорошо, с пуза убрал все медной оплеткой, тонким жалом на дорожки для ножек нанес олово, прогрел, приложил микруху, сильно прижал пузо, проконтролировал что каждая нога "утонула" в олове, убрал фен, подождал пока застынет олово, только после этого отпустил микросхему. Так что на этот раз пайка 100% идеальная. Но на 20 ноге все равно 0. R4540 (1 kOm), R4544 (0 Om), С4537 проверять "на суше"? Есть ли у них полярность? И возможно ли проверить их без ESR метра(так как его нет)? КЗ в цепи вроде как нет. Биос там какой то странный, не разобрался как шить(( И микросхема точно RTD2136R, правда все из одной партии, возможно и брак. Кстати, я не совсем понял, сигнал идет от транслятора на указанные выше резисторы, кондеры (R4540 (1 kOm), R4544 (0 Om), С4537), или наоборот, от них на транслятор?
Владимир1802
Заголовок сообщения: Re: k750j (k750j) Нет изображения Добавлено: 20 мар 2018, 22:01 |
dmitriy.0401 писал(а): Сигнал идет с 20 пина транслятора до матрицы через резистор 0 ом (R4544) На трансляторе откуда берется этот сигнал? Ведь 3.3v сначала должны появиться на 20-й ноге транслятора, а потом уже от него через резисторы на матрицу, правильно я понимаю?
