Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: msi ge60 2pl (MS-16GF1 REV 1.1) не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 21:20
Изначальный диагноз иногда включался иногда нет, на данный момент не включается, 3,3 на кнопке есть,после нажатия 3,3 и 5 вольт на дросселях поднимаются на 5 секунд и пропадают потребление при старте появляется на секунду бывает 300 ма, 1,5 а и пропадает. Флешку мульта шил, биос хаба шил, был заменен хаб sr17e так же без результатно. Кз на плате не обнаружено. В чем может быть проблема? может кто сталкивался с данной моделью
 Заголовок сообщения: Re: msi ge60 2pl (MS-16GF1 REV 1.1) не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 10:14
А на других устройствах?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 14:51
3.3 5 v образует шим tps TPS51225C? en1,2 - 0.9v powergood - 0v
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 19:25
Мульту конец
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 23:06
мульт другой подкидывал, ситуация не меняется,пробовал поднимать некоторые ноги мульта, удалось запустить силовые 3,5 вольт, поднялось питание хаба и видео, но не было питания проца, скорей всего в нем есть косяк, буду проверять, правда подкинуть проца нет
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 16:31
Замена процессора решила проблему
 ! Ciber SLasH писал(а):
За поднятие старых тем путём их закрытия - будет интерпретироваться, как флуд.
А от флуда до бана 2-3 шага.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE60 2PL-408RU (MS-16GH1 Ver: 1.0) Включается, но нет картинки
в форуме MSI
Zubr01
3378
30 дек 2019, 12:11
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge60 2pe apache pro (MS-16GF1 REV 1.1) высокое напряжение, вырубается
в форуме MSI
alekcey5303
3854
21 окт 2022, 17:50
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE60 2PL Apache (MS-16GH1 VER:1.0) Определить номиналы конденсаторов
в форуме MSI
Wellund
30 окт 2024, 20:37
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE60 2PE (MS-16GF1) Нет инициализации
в форуме MSI
elektronikas.remonts
18 мар 2024, 13:45
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MSI MS-16GF1) bios programming issues
в форуме MSI
andromedax
28 сен 2020, 19:35
andromedax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
