Текущее время: 22 ноя 2024, 03:58
 Страница 5 из 11 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
Куратор темы: evserv
 Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 00:56
Sergej писал(а):
snipers писал(а):
На корпусе чипа "L 08". Может это не PCA24S08 ? )
Такая?
Работал с ними, алгоритм тот же и с нормальным программатором не проблема.
А холявщик, кроме той темы, ещё и с Володей (Postal) перетирал вопросы чтения М/С
Если она по отзывам форумчан должна читаться PonyProg - ом, то мою BUL08-1F (именно она стоит на материнке) этот программатор и PostalAVR не видят. Если пытаться читать её прямо с I2C шины материнки , то программаторы находят только EEPROM, расположенную на плате RAM и читают её.
Очень похоже, что она не жилец. Нашёл и заказал на "Али" новые чипы.
Есть ли способ "сгенерить" новый дамп для BUL08-1F при наличии серийника?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 22:58
snipers это холявщик. На сколько я с ними борался поником читается просто и посталом тоже без проблем а вот с записью пришлось помучиться. Найди где нить древнюю плату от айбиэм и сдери от туда. Заказывал с али пршел левак так и валяются.С Володей разговаривал он говорил что процесс записи не проверял но говорит должна писаться так как в списке есть.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 23:46
На древних платах обычно встречал в копусах SOP-8 (с шагом 1,27 мм), а у меня чип в MSOP-8 (он с шагом 0,6 мм)
Спасибо, но как тебе удалось "понипрогом" записать? Я так и не понял?
У меня чип BUL08-1F. Пишут, что это не одно и тоже, что 24RF08. Разница не только в отсутствии
радиометки, а и в алгоритмах программирования, хотя чип с маркировкой P24S08 я кода то легко читал и писал
румынскими прогами r24rf08 and w24rf08.
А если у тебя читается и PostalAVR PonyProg, то однозначно мой чип мЭртвый, в чём, собственно и хотел убедиться.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 00:09
поковыряю по твоему чипу мож че найду отпишусь в теме
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 01:23
Ок.
В схеме T430/T430i стоит PCA24S08, а в реале BUL08.
DATASHEET на неё (BUL08) мне не попадался. Наверное китаеклон от PCA24S08.
Пока не знаю, как "сгенерить" на неё прошивку.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 23:57
Может кому пригодится информация.
Мой PostalAVR без проблем (с предварительной подтяжкой вывода /PROT через резистор 3.6 кOm на Vdd) прочитал и записал чип NXP P24S08 из старого бука ThinkPad T43 T61.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 09:57
И где ж вы его нашли в Т43-м...? Будьте добры, на схеме покажите, а то, понимаете ли, такое впечатление.. https://www.youtube.com/watch?v=aARqAfpKNjc
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 11:31
И таки да. Спасибо за своевременное исправление. Плата от T61.
Нужно поправить мой предыдущий пост, дабы не вводить никого в заблуждение.
Тут полный дамп.
Вложение:
EEPROM_ThinkPad_T61.zip
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 02:07
snipers, тут есть запароленный.. viewtopic.php?f=58&t=63543
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 03:22
Спасибо.
Автор сообщения мгновенно переслал мне дамп.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 23:18
Может офтоп.
Сегодня пришли BUL08 от китайцев. Проверил пока одну. Читается и пишется программером PostalAVR и не только.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 19:40
Мужики поскажите как снять пароль с thinkPad t43 читал что он зашит в специальной микросхеме. Подскажите как её побароть?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 01:28
unis писал(а):
ищите 24RF08
Нету её там..
Есть PC8394T
 Заголовок сообщения: Re: пароль IBM
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:13
Привет всем!
Гляньте плиз мой дамп, какой там пароль?
Спасибо.
dumpX220.bin
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 19:45
Тут почитай http://www.texnotron.com/notebooks/666-vosstanovlenie-parolya-na-noutbukax-ibm-thinpad-atmel-24rf08.html
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 17:14
На просторах интерента есть в продаже штуковина, ей разлочиваю все ibm/lenove. Построена на seeduino
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 15:14
Заблокирован BIOS просит отпечаток или пароль. модель w540.
как разблокировать? прошивал биос и ec все равно просит пароль или отпечаток. как зачистить?
 Заголовок сообщения: lenovo ibm L470
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 12:20
hello
i have IBM L470 Pcb code DL470 NM-B021. Ec rom ITe 8586. everything is working fine. But its bios has password. i am uploading bios back bin file. i dont know which ic has password. No 24s08 no smsc found.sending photo of UTPM1 ic which is placed near to ITE8586. Present bios already uploaded to Vinafix.com. any revert would be appreciated.
---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ----------
bios file for L470 Pcb NM-B021
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 17:10
Хочу выразить благодарность evserv за помощь с паролем на ThinkPad 450s (aimt1 NM-A301 REV: 1.0), все сделал быстро и без проблем.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 14:10
Здравствуйте.
Спас от помойки старичка IBM T40
захотелось поставить туда более свежий процессор, который не поддерживался биосом, но тем не менее работал, на минимальном множителе.
нашёл микрокоды от более свежей версии бука, внедрил их в биос но... где-то накосячил при сборке (в первый раз делал) и биос обратно собрался неправильно, после прошивки бук окирпичился. Дампа родного небыло.
Купил в китае адаптер для tssop и прошил программатором микруху дампом биоса найденным в интернете
вот такой вот IBM-thinkpad-T40-type-2373-1RETDRWW(3.23).BIN
https://yadi.sk/d/gk4YmqlE3T7B8Q
Бук ожил но дал ошибку Error 0192: Embedded Security hardware tamper detected
Я так понимаю нужен "чистый" биос? но чистый я не нашёл, может есть варианты существующий дамп поправить или исправить в чипе 24RF что-то?
по аналогии с снятием пароля.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 22:47
Добрый вечер, имею Т410i мать NZM1E-7
Проблема с паролем на супервизер.
u22 похожа на BUL08-1F вытягивается 2кб инфы
330-340 строка затёрта.
по своей тупости затер дамп биоса залил от 430 модели все работает...
Помогите ссылками и инфой.
Вряд ли стоит прислушиваться.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 01:58
Дыг... если всё работает - чем помогать-то?
U22 или BIOSом? В U22 влить что-нибудь от T410/420/510/520/X210/X220, серийники лучше перед заливкой прописать, а если стартует - Lenovo HMD в помощь, на форуме есть..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 11:25
Все работает - запускается есть изо.
Убил основной биос, но это информация для полноты картины.
U22 я не трогал, только считал.
Проблема с U22 - не пойму что затереть что бы не требовало пароля при старте.
Приложил то что смог снять с U22.
С серийником в основном биосе я думаю я разберусь когда сниму пароль.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 12:21
iddqd, это пробовал? viewtopic.php?p=231095#p231095
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 13:36
нет, не нашел подобной закономерности.
Меня смущает мой образ и эта флешка, 2ли кб в ней памяти ? правильно ли я ее считал ...
если растянуть по 128 бит то все становится посимпатичнее
по аналогии с 430 надо удалить все до конца строки начиная с выделенного символа &, в моем случае получается 2 раза.
В итоге думаю придется методом научного тыка подтирать... подобного дампа я тут не находил.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 17:35
Меня тоже..
Как правило, что-то подобное получалось https://drive.google.com/file/d/144tNAE ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 17:57
Моя флешка не похожа на BUL08-1F
фото прилагаю.
вечером сдую ее и нормально повешу на программатор.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 01:20
iddqd писал(а):
флешка не похожа
Сообщение не в тему
Уточните пожалуйста, выводов больше или меньше...?
Алгоритм-то тот же, какая разница, что на флэхе написано.
эээ.... Изображение тут и добавить больше нечего, дальше сами.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 15:43
Алгоритм тот же, а вот объем флешки другой.
Снял ее и ничего не смог сделать. Программаторы ее не видят(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 12:28
Приветствую всех!
Прошу помощи у старожилов и опытных чаров.
История следующая... В году так 2011 купил T61 14". Запаролил БИОС так, что потом не мог войти. Спаял I2C простую схемку на двух диодах и кондёрах. Считал дамп, расшифровал. по 0х330 нашел свой пароль циферный, оказалось вместо 8 символов почему-то сохранились только 7. Т.е. пароль я вводил почти верный, просто можно было не дописывать восьмой символ. Прекрасно. Разобрались.
Прикупил недавно с рук Б/У IBM ThinkPad T61p 15". Все шикарно, но вот незадача, супервайзер-пароль на БИОС установлен, продавец его не знает и всё тут.
Откопал свою платку I2C семилетней давности, нашел микросхему на Т61р, снял дамп.
По адресу 0х330 есть информация, но судя по всему ввести с клавиатуры её невозможно. Или я чего-то не понимаю и не так ввожу. Почитал этот тред, предполагаю, что нужно будет обеста(о?)чивать микруху (8 ножку?) и пытаться заходить в БИОС с таком режиме. Прикладываю скрин дампа и сам дамп на гугл-диске.
https://drive.google.com/open?id=1KMvcvSBueoHATRtzE1TKj4I4WljScBNb
Ребят, помогите кто чем может. Заранее благодарю за вклад в общее дело.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 51 секунду: ----------
vladimir-k писал(а):
Я с T61 снимал способом, указанным здесь: http://www.texnotron.com/notebooks/666- ... 4rf08.html через COM-шнурок. Правда, IBM-pass дала непонятные крякозябры на месте пароля, возможно, просто не умею пользоваться. Пришлось погуглить версию с записью, записал пустой пароль на место неизвестного, пароль снялся.
Скажите пожалуйста, каким образом записали? С какого по какой адрес писали и какие данные? Какой программкой? К каким ножкам подключались?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP - снятие паролей
speck
29
43501
22 окт 2024, 08:43
ua9suv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Электронный замок Mauer 82021 сейфа ASM-30 EL, сброс паролей.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
spesso
12 мар 2018, 17:30
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad E490 (NM-B911 REV 1.0 20N8) нужен дамп Bios, снятие пароля
в форуме Поиск BIOS
5екп
13 мар 2022, 02:32
5екп Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre M715q 2nd Gen снятие ограничения TDP процессора
в форуме Lenovo
Maxim911
30 авг 2024, 17:04
vega068 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
