Текущее время: 03 ноя 2026, 19:20
 Заголовок сообщения: ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:36
Принесли в ремонт - нет подсветки. Был где то в мастера, инвертор перекопан+сгоревшие светодиоды. Заменил диоды, поставил перемычки, заменил SN358 на LM358 - вроде как одно и тоже. Поставил отсутствующий стабилитрон в цепи 12 В (смотрел по рукописной схеме, правда там 11,7 В). Напряжения некоторые появились (отметил желтым) и красным отметил те, которые отсутствуют или близки к "0". Заменил tr10E1 - никакого результата. Все планки целые и заперемычены. Входные напряжения на инверторе присутствуют 24, on 3.3 и яркость 3.1. Может стабилитрон надо не на 12 В, а на 11,7 В (возле Q010)? Или проблема с LM358?
 Заголовок сообщения: Re: ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 12:54
:nez-nayu: Если правильно понял перемычки поставил вместо светодиодов? Как вариант может защита срабатывать на некоторых типах шимок)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 22:42
Нет, перемычки между планками поставил, а светодиоды заменил. Ток планка берет такой же как и целая с оригинальными светодиодами.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 01:40
Китайский универсальный поставить 288 или выше , 2 - 3 доллара стоит , надо только ток подобрать
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 13:53
Так, наверное, и сделаю, а то уже и не знаю куда копать. практически всё менял.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 03:38
Учтите к них управление яркостью обратное филипсу и не до 3.3 вольта а до 5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 240b1 нужна помощь в отключение защиты инвертора.
в форуме Philips
Zelekxxx
28 дек 2016, 17:35
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам БП и плату инвертора от ТВ Philips 32PFL5332S/60
kobin
27 май 2017, 20:47
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic TX-L37GF12 (ремонт инвертора подсветки)
в форуме LCD
esperranza
06 дек 2020, 12:42
esperranza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт инвертора 12 -> 220v горят транзисторы по входу
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
nepereversheniy
27 дек 2022, 17:54
nepereversheniy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт инвертора APC Easy UPS SRV10KRI
remotupsapcdz26
19 фев 2026, 22:54
remotupsapcdz26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
cron
