Текущее время: 22 ноя 2024, 09:25
Evrika
Заголовок сообщения: Asus K50af (k40ab) Нет инициализации после замены севера Добавлено: 17 мар 2018, 11:57 |
Сообщения: 57 Откуда: Россия. Моршанск
Асус к50 с мамкой к40ав.Типовуха - север 034,дунул -завелся. Поставил новый и ничего, нет инициализации.Ставлю старый обратно все работает. Заказал новый- опять те-же грабли.Решил ,биос обновить, SST на 1мб читается но пишется очень долго, заменил что было на мх25л8005 Подключил посткарту код 2е, инет говорит что север не видит видео 216-0728018. Снял видео, 3 пятака черные. Поставил для начала 216-1749001 с новым биосом. Картинки нет код 2е. Ставлю назад старый реболеный видик , картинка есть, пост 78 и 85 вроде. Решил старый биос зашить и опять 2е. 2 часа перебирал биосы , картинка больше не появилась. Ещё как вариант можно 2001 мост подкинуть но уже как-то страшно ,боюсь плата не выдержит.
_________________ Кто ищет, тот всегда в поиске...
Evrika
Заголовок сообщения: Re: Asus K50af (k40ab) Нет инициализации после замены севера Добавлено: 17 мар 2018, 15:14 |
sip писал(а): 9001 с правильным биосом шили?их шло много модификаций. 9001 да шил, не показывал. Север 100% живой есть, но только 2001-й. Но ведь после реболла старое видео начало показывать пока биос не перепрошил. Мне это не понятно.
Заголовок сообщения: Re: Asus K50af (k40ab) Нет инициализации после замены севера Добавлено: 17 мар 2018, 15:34 |
Просто на этой плате, и других, где чипы стоят близко друг к другу, правильнее будет не дуть на кристалл, а греть его паяльником для проверки, чтоб не прогреть соседний. И еще более правильно - потратить несколько минут и распаять посткарту. Нет посткодов - греем мост, останавливаются на проверке видео - можно и ничего не греть уже, а менять парой.
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus K50af (k40ab) Нет инициализации после замены севера Добавлено: 17 мар 2018, 16:51 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
здесь много описано по заменена этой плате можно заменить и туда и обратно. есть "всеядные", есть с доработкой биос, а есть только родные ставить. посты по разному бегут - могут вообще не бежать, могут на половину. бывают до конца вообще добегают, а изо нет - подключаешь внешний и там мусор (но это уже больше к дохлым видакам относится, либо где видюха встроенная)
Заголовок сообщения: Re: Asus K50af (k40ab) Нет инициализации после замены севера Добавлено: 20 мар 2018, 09:43 |
Коды по нулям - это уж если совсем видеочип дохлый и гадит на шине. Иначе коды должны идти. Пока не пойдут, нет особого смысла видео еще раз менять. Разберитесь со своими северами, а то пока выглядит так, что они у вас новые хуже, чем у меня в мусорной коробке - мои хоть работать будут некоторое время, как и ваш старый с этой платы.
