Текущее время: 17 ноя 2026, 20:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ACER M3 MA50 (jm50 rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 14:27
Приветствую форумчане! Проблема в следующем: принесли данный аппарат без признаков жизни. Внешний осмотр платы выявил прогоревший шим дежурного напряжения 1225С. Восстановлены 2 дорожки, заменен шим, как итог проделанного- есть Ldo-3.3 и 5 вольт, но нет силовой дежуки. Подскажите пожалуйста порядок запуска силовых линий дежурки на этой плате, схемы к сожалению не нашел!
PS! Если не затруднит мастеров, обьясните пожалуйста более подробно процесс и условия формирования силовой дежурки, для меня это "больная мозоль" часто сталкиваюсь с тем что силовые 3.3 и 5 вольт не поднимаются, но к сожалению не могу понять суть их появления на той или иной платформе. Заранее благодарен всем откликнувшимся! :-):
 Заголовок сообщения: Re: ACER M3 MA50 (jm50 rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 14:35
Вкратце) Если не идет 3,3 и 5 Вольт то начинать с чарджера и его окружения) Далее мульт управляет сигналами En и Pgood если таковых на шимках нет подкидывай мульт донорский так дела быстрее пойдут)
В случае если с сигналами мульта все ОК то поднимай перемычки и дросселя соответственно неисправной линии)
Также на кнопке Вкл 3,3 проверь)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 17:19
Правильнее начинать с проверки нет ли короткого на дросселях 3,3 и 5,0
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 18:06
На контактах en1 и en2 по 1.9 вольта. Сопротивление на обоих силовых линиях килоомное
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 19:23
1,9 как-то маловато
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 19:34
sya256 писал(а):
1,9 как-то маловато
стоит проверить сопротивление en 1 и en2 ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 19:39
По-моему стоит подкинуть мульт с донора)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 21:33
Ок) попробую завтра :-):
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 09:55
подкинул новый мульт - ситуацияне изменилась. Еще без мультика на en1 и en 2 также 1.9 вольта
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 12:22
Что на vsus_on и vsus_on_en?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 21:01
К сожалению не знаю где измерить, схемы не нашёл
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 23:26
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/pegatron_jm50
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 08:37
vldmrdnpr писал(а):
Что на vsus_on
111 нога мульта vsus_on - 2.2 вольта
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 10:36
доброго времени суток, Q8105 промеряли?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 10:55
А на 115?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 10:59
Сколько 3VA_EC на мульте?
Какое сопротивление по vsus_on?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 11:04
+3VA_EC 115 нога - 3.3 вольта (сопротивление 56Ком)
vsus_on сопротивление 100Ком и растет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG ( MA50 JM50 Rev 2.1) Циклический рестарт, нет VCORE
Андрей Г.
25 ноя 2016, 10:09
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео?
Vita1ii
4905
25 дек 2016, 22:29
Vita1ii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire m3 model:ma50 (JM50 MAIN BOARD REV:2.1) не заряжается
Барзанукаев Ислам
04 апр 2017, 14:11
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer MA50 (JM50 REV:2.1) Определение элемента Q9105
hddvrn
12
2140
10 авг 2023, 17:32
hddvrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire M3 model MA50 (JM50) залитик
digital-spider
04 фев 2021, 21:07
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton и гости: 43
