Текущее время: 22 ноя 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Пропадает подсветка при запуске ОС
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:48
Пропадает подсветка после установки видеодрайвера.
Первый раз пришел "ВКЛЮЧАЕТСЯ НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ", менял север 216-0674026 картинка появилась. Через две недели принесли "НЕТ ПОДСВЕТКИ" но при установке видеодрайвера пропадает подсветка, без драйвера работает.
На коннекторе CN1:
1,2 нога (LCM_VDD_EN) - 3.3в
3 нога - 3.3в
4 нога (LCM_3S_BKLTEN) - 1.3в
7 нога (INV_PWM_3) - управление подсветкой до 3.3В (после установки драйвера 0.6В, сигнал приходит с U508 "216-0674026", который менял)
Пробовал снимать датчик холла, шил BIOS, устанавливал операционную систему с разными драйверами на видео, перекатывал и менял повторно мост - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. В биосе всегда подсветка есть.
Подскажите куда копать???
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Проподает подсветка при запуске ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:16
Включи подсветку принудительно. Резистор пару килоОм на 3.3В, и цепь от моста разомкни.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 09:51
Драйвер только с офсайта HP (потом можно обновлять).
Еще проблемы могут быть с неправильным PCID платы в DMI (искать по форумам).
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Пропадает подсветка при запуске ОС
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 19:13
Спасибо за оперативность, подсветка есть, поставил резак, разомкнув цепь подсветки приходящую с моста!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капслок
jjoloka
4541
22 дек 2014, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) 5 раз мигает индикатор Caps
neverm1nd
5209
06 апр 2015, 15:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) Охлаждение севера
rks
27 апр 2015, 09:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) не заряжает батарею.
segaK_yar
17 сен 2015, 10:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) биос для 216-0752001
lyashok.p
26
9939
24 апр 2018, 13:12
dmMaster78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedyss и гости: 114
