Текущее время: 16 июн 2024, 21:00
NAYGER
Заголовок сообщения: ASUS (K42JC v2.2) Стартует по кругу, нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2018, 17:47 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 15:51 Наличности на руках: 11.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 71 Откуда: Россия
День добрый. Материнская плата ASUS K42JC v2.2, при подключении блока питания автоматически включается, но нет изображения, после длительного удержания кнопки вкл, выключается и включается по новой на секунд 5, и так по кругу. Биос перепрошил. В схеме на стнанице с графиком прохода сигналов, проверил до H_VTTPWRGD, т.к., тестирую плату с снятым процессором, все сигналы присутствуют. Если что, говорите замеры каких надо сигналов сделать, в следующий раз напишу.
![](images/spacer.gif) |
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K42JC v2.2) Стартует по кругу, нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2018, 13:12 |
Вот замеры: выкл\вкл:LID_SW# 3.3v PWR_SW# 3.3v KB_RST# 0v\3.3v PM_PWRBTN# 1.5v\3v ! с поднятой ногой 2.9v\3.3v, но поведение платы не поменялось PM_RSMRST# 3.3v PM_SUSC# 3.3v\0v PM_SUSB# 3.3v\0v SUSC_EC# 0v\3.3v SUSB_EC# 0v\3.3v SUS_PWRGD 3.3v ALL_SYSTEM_PWRGD 0v\3v bass писал(а): ресет снимается ? если да, то пост карту подкинуть, посмотреть где останов идет ? В том-то и беда, что карты нет.
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K42JC v2.2) Стартует по кругу, нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2018, 12:23 |
er1106 писал(а): Процессор подкидывали исправный? А причем тут процессор, если она без процессора, себя так же ведет. Почему-то PM_PWRBTN# в 0 не просаживается, всегда высокий.
