Текущее время: 22 ноя 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: M 7400 (48.47X01.011) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 04:18
Перестал работать после установки нерабочего или неправильного CPU
Включается и выключается. Напряжения все есть, но запуска нет
Подскажите, куда копать и что могло...
 Заголовок сообщения: Re: M 7400 (48.47X01.011) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 19:12
у меня точно такая ситуация была так и не разобрался, хотя процессор снимал и ставил тот что и стоял, перед этим все работало после снятия и установки обратно перестал стартовать ноутбук, с питанием все нормально было тоже, все приходило на проц на хаб, дежурку на кнопку вкл, на мульт., как так то? кто знает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b04er (Arima 7400(HPMH-41-AB7400)) Залито, номинал ищу
cloze
25 фев 2016, 09:10
cloze Перейти к последнему сообщению
cloze
24 мар 2016, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема платы Xerox Phaser 7400
hfiplcd
1889
04 ноя 2022, 17:58
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 7400 (la-g871p) пароль на биосе
в форуме Dell
SergSirko
12
2948
02 мар 2021, 11:18
SergSirko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel i5-7400 глючить при установке драйвера.
Даврон
20 апр 2021, 23:08
nlegna Перейти к последнему сообщению
