Текущее время: 03 июн 2024, 17:18
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens lifebook c1020 не проходят посты Добавлено: 26 мар 2012, 01:09 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 155.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
sergboroda писал(а): дул- реакция ноль! тогда менять. юга - это как чернила в принтере: такой расходный материал
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens lifebook c1020 не проходят посты Добавлено: 26 мар 2012, 11:29 |
Они сами по себе прилично горячие обычно. Так и задумано.
shardyko63
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens lifebook c1020 не проходят посты Добавлено: 05 апр 2012, 14:11 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 17:15 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 58 Откуда: Minsk
sergboroda писал(а): здравствуйте уважаемые форумчане. ноутбук Fujitsu-Siemens lifebook c1020 платформа quanta ef4 . при запуске порядок постов на карте :00 02 0f и все . по мануалу остановка получается при опросе контроллера харда . но он же (хард) висит на юге . неужели так мог слететь юг? биос перепрошил , флеш поменял - ничего не изменилось. заранее благодарен за помощь! если нужно, выложу схему. Делал несколько с похоже проблемой- замена P4N266.
