Текущее время: 21 ноя 2024, 22:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: HP Probook 430 G2 Warning!!! machine is not in committed state
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 03:26
HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P)
Флешка мертва, поставил новую залил дамп чужой, естественно долгий старт. Заменил регион на чистый, старт быстрый но вылезла надпись при загрузке Warning!!! machine is not in committed state и кулер не успокаивается. В Hex редакторе поменял SN, Product, PCID на родные, больше ничего не нашел, все равно ничего не поменялось. Как избиваться от этой надписи? что еще надо поправить? все темы перечитал ничего не помогает
Если делать то делать, плохо получится само
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 Warning!!! machine is not in committed state
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 06:22
Поиск рулит
viewtopic.php?f=235&t=18525
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 09:35
видел я это и пробовал сто раз
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 11:19
внутри корпуса иши наклейку с надписью фиче байт.
дальше в windmifit забиваеш все что просит.потом закрываеш lockmpm.
на этих моделях переносом dmi у меня не получалось.
и биос лучше поновому чистый прошить.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:50
я так понял где то в прошивке прописана контрольная сумма DMI блока или еще какая муть придумана, и только прога это может восстановить как надо. Feature Byte не нашел на наклейках, все обсмотрел по 10 раз уже, как она выглядеть должна?
Другие пишут что можно подсунуть чужой от такого же бука, такое может прокатить на этой модели?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 21:04
Вам s_saska правильно написал. Залейте чистый дамп. Потом через dmifit вбейте все. Слитый дамп от такой же платформы подойдет
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 23:30
Все бы хорошо да Feature Byte и Build ID незнаю что вводить, с чужими толку ноль. UUID должен сам расчитаться? он не меняется что не вводи, потом в биосе все изменяется а он как был так и есть
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 11:40
Такого нет?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 23:55
нет и близко ничего похожего
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 01:53
она не снаружи,а именно внутри в корпусе прилеплена, с левым фиче байтом фокус не пройдет.
остается вариант искать рабочий слитый дамп, оттуда выковыривать все DMI и вписывать в чистый биос.
еще косяк, если в рабочем дампе руками меняеш me регион, вываливаешся на туже проблему. в талмуте написано, что нужно использовать smc для разлочки всей этой хрени, но где его брать не написано.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 11:27
я даже под матрицу заглянул нет нигде этих номеров.
viewtopic.php?f=53&t=49924 Вон нарезали биос из кусков и не ругается, правда у них дамп родной
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 11:52
А просто квадраты QR-кодов, они если что адекватно читаются.
Из последнего DMIFit -а HP Commercial Notebook Step-by-Step почитайте, насчет конфигурации МЕ.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 11:55
После machine is not in committed state счетчик есть?
На каком то повключал, счетчик ушел в 0, и пропало.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 12:24
QR коды наклейки есть.
Счетчика после надписи Warning!!! machine is not in committed state нет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 10:52
раньше счетчик был до 10
сейчас 250 и больше
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 13:34
счетчик вылазит до 10 только когда запускается режим программирования, или еще какой то скрытый счетчик?
Как почистить регион что бы не вылезла эта надпись вот главный вопрос, только как тронешь регион начинается этот головняк, на серийники свои или чужие мне кажется ему все равно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. machine in commited state fix (machine in commited state fix) machine in commited state fix
zenelli
07 июл 2016, 22:39
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP zbook 15 ( LA-9241P) Warning!! Machine Is Not In Committed State
Neadekvaten
30 сен 2022, 10:43
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PROBOOK 650-G1 (Intel) machine is not in committed state
cumelsk
4625
12 июл 2016, 11:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (840 G1) machine is not in committed state
Grizli_saratov
01 авг 2019, 18:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 850G1 machine is not in committed state
zamurayev1982
31 окт 2020, 06:38
sniptex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: exolons, klient, Rurom и гости: 192
