Текущее время: 07 ноя 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Acer (LA-6901P REV:2.0) POST code 30
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 19:32
Ноут работал нормально, но со слов клиента - с какой-то периодичностью выключался.
До меня его почистили и проблема естественно не ушла. Тогда решили поменять ХАБ (!!!). Зачем и как пришли к такому выводу - не сообщают, но мне досталась от него плата с СО, процом и кнопкой включения и со словами "нет изо".
По факту имею пост код 30. Без планки оперативы, естественно 27 (или 21 точно не помню, но не суть). Мой пост код 30 идет по счету третьим и естественно нет инициализации.
О болячке этой платы в виде GPU от НВидии и его питании - осведомлен. Все питания на плате есть!
Так же есть плата донор которая из-за этой болячки пошла на запчасти.
Что сделано: снят новый хаб и установлен старый, сняты флешки биоса с такой же платы донора и поставленные на ремонтируемую плату, подбрасывал проц, подбрасывал оперативу. Естественно нечего не поменялось.
Суть вопроса: что за пост 30 ?
Под спойлером ссылка на ПДФ где хоть что-то токовое и похоже нашел в гугле.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901P REV:2.0) POST code 30
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 19:44
На 30 уже должна быть картинка. Может стоить посмотреть в сторону в видеочипа. На данной плате достаточно питание с видика снять. А так сюрпризы от предыдущих мастеров можно искать в сбитых элементах
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 23:25
То есть, вас не смутило что пост 30 - третий по счету и сразу после инициализации оперативы ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 23:42
Slachev
Slachev
А факт того, что большинство кодов ни вы не видите вас не удивляет? Карта показывает коды которые успевает банально из-за скорости, или же на каком коде останавливается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 23:54
Rizhik356 писал(а):
Slachev
Slachev
у вас есть четкое понимание что за 1 секунду могут пробежать все пост коды ? Вы такое хоть раз видели ?
Или Вы уверенны что на данной плате это именно так работает ?
Лично я подобного некогда не видел.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 23:15
Ковырял плату весь день. Все на ней есть (по схеме старта платы прошелся). Только нет питания видеоядра процессора, но это нормально.
Смущает немного то что на мультовой флешке виден постоянный обмен при включенной плате, а на основной - только высокий уровень и пару скачков при включении.
Нашел три прошивки + одна с оф сайта. МЕ регион не правил, но изменений нет.
Завтра махну заведомо рабочий хаб и мульт с платы донора.
И все же, у кого какие идеи есть ещё ? Или четкое описание пост кода ? Можно даже абсурдные.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:01
Поставил заведомо рабочий хаб. И чистил МЕ регион и ещё пару дампов пробовал, покачал на шарах сокет и промыл его - без толку.
Поставил мульт с донора - стала включатся на 5 секунд и выключатся без постов. Вернул обратно родной и все тот же пост 30.
У меня кончились идеи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901P REV:2.0) POST code 30  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 14:51
Проблема оказалась в резисторе r155, а именно на нем сигнал DIMM_DRAMRST#_R переходил в DIMM_DRAMRST#.
На фото видно что он был "недосевший".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E-571 (la-6901p rev2) Ищу биос на la-6901p rev 2 UMA
Lexa.kz
14 фев 2018, 13:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки.
[ На страницу: 1, 2 ]
SkyNet54
31
10493
19 апр 2017, 19:52
SkyNet54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (va30-hb 13334-1) Post Code FE
vviktoss
15
6752
29 ноя 2016, 17:11
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742G (la-5894p) нет изо. останавливается на post code 71h
sash1234
08 май 2017, 20:41
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 6935g (Kilimanjaro 2) post code 41
andreykazt
11
4557
26 май 2017, 01:30
andreykazt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
