Текущее время: 01 июн 2024, 17:34
КириллAPK
Заголовок сообщения: GA-970A-UD3 rev 1.1 без постов Добавлено: 08 мар 2018, 11:56 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
Народ, добрый день) Есть такая плата, со слов клиента "вечером выключил, утром не включается", зная болезнь dual bios сразу были прошиты одним из первых биосом, результатов не дало - посты висят на 0. Напряжения все (что мог наблюдать) есть - проц греется (причем такое ощущение что сначала инициализируется, а потом стартует), видак запускается, на оперативе напруга есть. При запуске спикер молчит... Видак пробовал менять - бесполезно. Кстати, юг частоту тоже генерит...
Подскажите куда дальше копать?
_________________ Я не волшебник, я только учусь
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-UD3 rev 1.1 без постов Добавлено: 08 мар 2018, 22:55 |
lynx65 писал(а): Попробуй снять батарейку. Стартануть без батарейки или как? Что это даст? Потому что генерацию югом смотрел с батарейка есть, без пропадает... ---------- Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: ---------- AgaM писал(а): В направлении севера AMD 970. А каким образом можно подтвердить подозрения на север? (извиняюсь может быть за банальность, учусь...)
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-UD3 rev 1.1 без постов Добавлено: 11 мар 2018, 14:29 |
lynx65 писал(а): При разряженной батарейке плата может не стартовать, могут быть некорректные данные в CMOS. Внимая батарейку мы сбрасываем CMOS. И если дело в батарейке, то при вынутой батарейке плата должна стартануть. Если в этом плане, то батарейка новая. Вынималась и замыкались контакты на некоторое время к каким либо результатом это не привели... Да, без батарейки тоже плата стартует с этими же симптомами. На данный момент пока никак (что бы более менее понятно было) не по ну нагуглить какие сигналы нужно мне сейчас искать...
