Текущее время: 02 июн 2024, 04:46
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (Da00P8MB6D0 Rev D) не включается Добавлено: 18 мар 2018, 22:32 |
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 15:39 Наличности на руках: 97.30
Сообщения: 78 Откуда: Ростов-на-Дону
pro100partizan писал(а): Также очень низкое сопротивление на питании проца PL8 и PL9, если проц присутствует (подскажите это норма?) ))))))))))))))))))) Озвучьте ну не экстрасенсы же. На сколько низкое?
Последний раз редактировалось aleksei 18 мар 2018, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (Da00P8MB6D0 Rev D) не включается Добавлено: 18 мар 2018, 23:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
pro100partizan писал(а): на кнопке включения 1,35 вместо привычных 3.3в KB3926 не калится?
pro100partizan
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (Da00P8MB6D0 Rev D) не включается Добавлено: 19 мар 2018, 06:30 |
Сообщения: 57 Откуда: Kazan
aleksei писал(а): pro100partizan писал(а): Также очень низкое сопротивление на питании проца PL8 и PL9, если проц присутствует (подскажите это норма?) ))))))))))))))))))) Озвучьте ну не экстрасенсы же. На сколько низкое? 6 Ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- igils писал(а): pro100partizan писал(а): на кнопке включения 1,35 вместо привычных 3.3в KB3926 не калится? Мульт холодный. Потребление тока 0А ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- penkoloda писал(а): Питание мульта +3VPCU какое напряжение? 3.3v
_________________ Приму в дар деньги
pro100partizan
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (Da00P8MB6D0 Rev D) не включается Добавлено: 19 мар 2018, 11:17 |
morik59 писал(а): Какое напряжение на 10 ноге CN7 с отцепленным шлейфом? без шлейфа на 10 ноге 1,3v как и на перемычке G2
pro100partizan
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (Da00P8MB6D0 Rev D) не включается Добавлено: 19 мар 2018, 11:21 |
aleksei писал(а): 6 Ом это в принципе нормальное сопротивление. А без процессора сколько? без проца циклично с 19к Ом падает до 0 ---------- Добавлено спустя 14 минут 8 секунд: ---------- morik59 писал(а): Попробуй поднять 19 ногу мульта. поднял 19 ногу мульта, 3.3 появилось на 10 ноге CN7. Получается мульт просаживал? Те мульт в расход?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (Da00P8MB6D0 Rev D) не включается Добавлено: 19 мар 2018, 11:36 |
pro100partizan писал(а): Те мульт в расход? Да.
pro100partizan
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (Da00P8MB6D0 Rev D) не включается Добавлено: 19 мар 2018, 11:41 |
morik59 писал(а): pro100partizan писал(а): Те мульт в расход? Да. мульт заказал, отпишусь о результатах после монтажа
