Текущее время: 22 ноя 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: dv6-3082 (LX89) недоступна озу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 16:55
Заблокирован
Ноутбук работает, отображает обе планки озу, но доступен только тот объем который установлен в первый слот.
Тоесть установлено 3гб, доступно 1,7, меняю планки местами, 3гб, доступно 0,7, ставлю вместо 2х гиговой 4ку, установлено 5гб, доступно 3,7., ставлю вместо 1гиговой 4, установлено 6гб, доступно 1,7.
В биосе обе планки показывает, аида обе планки показывает и даже определят производителей и параметры.
Кто то сталкивался? Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3082 (LX89) недоступна озу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 18:18
Проверьте напряжения на 1-ой и 126-ой ноге слота памяти. Должно быть 0.75В
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 09:30
в биосе настройки для встроеной графики посмотрите , возможно там много выделено под нее из ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 09:47
Может поможет:
включить в BIOS функцию Memory Remap Feature в состояние Enable. Или снять галочку Максимум памяти: Панель управления --> Администрирование --> Конфигурация системы --> вкладка Загрузка --> Дополнительные параметры
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 20:15
Заблокирован
Нету, что делать?
это какойто сигнал или можно кинуть с первой планки паралель?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
на 1й 0в(мерял на контакте планки), на 126 - 0,2в(мерял без планки), немного некогда его разбирать, завтра перемерю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi Note 4. Симка без интернета недоступна.
в форуме Xiaomi
linarperm
18 фев 2018, 07:55
joaowes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (LX89 DA0LX8MB6D1 rev: d) требуется прошивка bios под Socket S1G3 AMM300DBO22GQ
relect
5145
26 мар 2015, 13:25
relect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6 (Quanta LX89) Post code 75
Grizli_saratov
3162
29 янв 2015, 15:43
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3111er (Quanta LX89 (dsc)) Модификация питания видеочипа.
execve
03 июн 2015, 13:27
alexxl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimon7438 и гости: 99
