Зарегистрирован: 23 май 2016, 10:50 Наличности на руках: 7.02 Сообщения: 66 Откуда: Южно-Сахалинск
Здравствуйте! Предыстория такая: Принесли ноут - в него снизу попала вода. Ноут не стартовал. По итогам осмотра были обнаружены небольшие участки с окислами (ничего особо серьезного), естественно почистил сильно пострадал только SMD конденсатор на входе (конденсатор заменил) - ноутбук стартанул. Но вылезла неприятность в виде BSOD "Driver_power_state_failure". Проверил память - ошибок нет, проверил SSD - все нормально, естественно поставил чистую Windows 8.1 (так как у клиента именно она стояла). При установке проблем не было - BSOD вылетел после установки драйвера на чипсет Intel. Чтобы исключить SSD, установил на HDD - результат такой же! Поставил Windows 10 x64 (судя по сайту производителя - это его родная система), стал устанавливать драйвера (все драйвера брал на официальном сайте) - поставил драйвера на чипсет, все хорошо - все работает, но после установки драйвера на Nvidia - опять BSOD. Синий экран появляется в процессе работы (минут через 10), при перезагрузке (постоянно). Прошил BIOS на 1.32 (официальный). Проблема явно не программная, но на плате все просмотрел - отгниваний, сколов и т.д. не обнаружил. Я с ним уже всю голову сломал, может кто подскажет куда обратить свое внимание.
Очень общее определение. Номер ошибки, ещё какие то подробности?
Сейчас этот форум просматривают: Doc, i-wind и гости: 14
