Текущее время: 22 ноя 2024, 13:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:51
Передали плату из другой мастерской на замену чипа n11p-ge-a1, чип передали такой же, просушил, поставил отдал, после проверки сказали что ничего не изменилось и отдали весь ноут.
Подкидовал матрицу, шлейф, матрица + шлейф, проц, озу.
Прошил биос.
ничего не изменилось.
результат тот же
отзвонил lvds вроде норм.
8 дублей на матрице
изо на мониторе есть, картинка одна, но есть полоски
полоски на мониторе
куда дальше капнуть? видеопамять?
передали инфу, уже после всех манипуляций, ноутбук был залит, следов коррозии и окислов не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:35
hostas писал(а):
видеопамять
поднимать флешки, чистить гарь, окислы если есть, реболлить. как на плате так и на чипах под микро внимательно. исключить битые или перегретые чипа надеюсь знаете как?
видео думаю не стоит трогать, если просушили, то и посадить смогли норм.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:44
UMA тоже 8 изображений ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:46
uma, не распаяно питание видеоядра, пробовал распаять перемычку pj22, получил моргающий черный экран.
хотелось бы узнать, если нужен програмер(тестрер) то такого нету
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:07
Лвдс линии одинаково звонятся?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:38
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:56
разброс в пределах 50, едит вычитывается проверял остилом
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:04
Да тут нечего думать - видеопамять это битая. Можно попробовать переключить видеопамять в 64бит режим, для этого надо RAM_CFG3 с 0 на 1, в этом поколении нвидии данный параметр задается линией ROM_SI, номиналом резистора задается тип видеопамяти (RAM_CFG2:0), а вот PD, PU задается как раз RAM_CFG3, если конечно я ничего не спутал. Если всё так, Вам нужно R783 переставить на R784, видик переключится в 64 бит и артефакты либо станут еще сильнее, либо пропадут, таким образом мы поймем хотябы какую часть видеопамяти нужно заменить в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 13:22
переставил согласно этой фотке, достоверность не известна.
страпы
что появилось на матрице
матрица
монитор
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 18:03
После перестановки вместо 6 экранов стал один экран, но тоже с кучей артефактов?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
Если так, то походу дохлые все 8 банок. По моему опыту, если видеопамять умирает сама, то умирают все 8 банок. Так же у этих плат довольно нежный текстолит вокруг видла, если плату жарили феном, то это вполне может быть межслойка. Можно для начала заменить 4 банки памяти канала А (найдите фото платы с gt 520m и поймете какие), если после этого картинка станет гуд, возвращайте резистор и смотрите
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 02:38
матрица
моник
судя по фоткам из гугла и ключи на чипе то банки эти
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 00:42
Я нифига не понял по вашим видео, что было, что стало. Канал А ближе к разъему батареи
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:29
это стало после перестановке R783 на R784
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 19:05
Вы б проще 2 картинки рядом поставили и скинули, а пока кто-то кроме Вас догадается что где...
Ладно, вопрос в другом, 4 банки памяти поменяли?
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 22:59
заменил,
Резистор R783 стоит на месте R784
получил
так же
или я его не туда ставлю или я чего то не понял, или чип не хочет работать в 64 битном режиме
поставил резюк на место
картинка одна!! нормальная, память видится 1 гб
поменял канал А, другой не трогал. Думаю откатать его хотя бы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV 2.1) Нет изо на матрице, но есть на внешке
Sabur174
13 мар 2024, 00:10
Plintus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7552g (JE71_DN) нет изо, пост b5 на внешке, d2 на матрице
TSARIVAN
21
5783
18 май 2016, 13:28
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V580c (LA58 (не знаю правильно ли определил)) нет изображения на матрице, на внешке есть, при старте 2 сигнал
zelek26
14 мар 2015, 18:19
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53e (k53sd rev 2.3) нет картинки на матрице и внешке.
kyssa
4091
09 сен 2015, 19:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC 27 A1312 Late 2009 (820-2507-А) Нет изображения на матрице.На внешке есть.
в форуме Apple
slashok
21 мар 2016, 16:01
slashok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, dozmar, f13service, nervura64, Thrower и гости: 98
