Текущее время: 11 ноя 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: k40(50) серия (k40ab rev 2.1) нет изображения при полной инициализации
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 12:07
Попала в руки МП k40ab rev 2.1 , изначально не было инициализации , поменял север (4034) инит появился (посты бегают , доходит до загрузки системы , она грузится) но нет изо ни на матрице ни на внешке , прошил гору биосов , впаял новый мост , даже 2001 ставил , всё то же оно же , поменял видеоадаптер на новый , там 216-0728018 , результат тот же , инит проходит , моргает всеми лампами и пусто везде , поменял на всякий все танталы в обвязке проца , процессор подкидывался , несколько штук , озу тож ... мысли кончились
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: k40(50) серия (k40ab rev 2.1) нет изображения при полной инициализации
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 12:16
купи плату бу за рублей 500, их как грязи
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 14:19
:-) куплю плату до 1000 !!
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:58
r51531
в этой плате еще коммутатор есть его смотрел?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 20:50
Светлая память
Светлая память
unit1: не путаешь? 034 мост, DIS ONLY, никаких коммутаторов и мест под него. Весь вывод из-под видеочипа.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 21:28
вот тож сижу и думаю , нет там никаких комутаторов , на этой платформе вывод графики через видеочип , dis only , парадокс заключается ещё в том что БЕЗ ВИДЕОЧИПА ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ТОЖЕ ЕСТЬ ( с 2001 севером , с 4034 не пробовал )
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:10
Коммутаторы только на rev 1.3G бывают, rev 2.1 идет исключительно в видик. На внешку пробовали, есть хоть какое-то движение? Часто при смерти видеопамяти на внешку может выдавать хоть какие-то артефакты, когда на свой тишина. Да и вообще, на жмаканье Caps Lock есть реакция? Может он то моргает тремя лампочками, но инита еще не происходит.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 22:17
На внешнем полная тишина , никаких признаков жизни , на капс реагирует индикатором , так же отсутствуют BL_EN_CON и +3VS_LCD , на q4501 нет LVDS_VDD_EN , как я понял его выдаёт север (может ошибаюсь ) , его формируют Q7805 и Q7806 (с.70 схемы) , они отсутствуют на боарде , тоесть получается что их формирует север или видеочип .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 17:09
Вы схему от 1.3 смотрите, в 2.1 все эти линии идут прямиком в видеочип
 Заголовок сообщения: Re: k40(50) серия (k40ab rev 2.1) нет изображения при полной инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 13:59
решилось заменой нового видеочипа , всем спасибо .
А.Энштейн
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40/K50 серия. Помогите подобрать мать что наименее вероятно умрет.
bga_
12 мар 2022, 17:36
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
DimonNT
25
11987
18 май 2017, 08:31
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40 (K40AB REV 1.3G) нет ALL_SYSTEM_PWRGD
Sanches524
12 авг 2019, 03:00
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung note 2 в режиме 3G теряет сеть при полной шкале антенны
в форуме Samsung
victorgmt
01 мар 2017, 02:22
Dennyman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Radeon RX480 dual 8Гб зависает при полной нагрузке
sanya0589
10 дек 2019, 04:01
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 39
