Текущее время: 15 дек 2025, 14:28
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Плойка GHD V gold не включается (как проверить симистор)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 22:12
Всем привет! Есть нерабочая плойка для волос GHD V gold. В ней мимимум деталей, среди прочего симистор симистор T2035H (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 5H-6I.html) , у которого сопротивление между выводами A1 и G равняется 67 ом (Замерял вне платы), причём в обоих направлениях. Это нормально или он неисправен?
 Заголовок сообщения: Re: Плойка GHD V gold не включается (как проверить симистор)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 10:32
Это не является криминалом.
Наберите в поисковике: как проверить симистор, найдете много познавательного материала.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 02:02
Во включенном состоянии плойки на A1 приходят 220В но на A2 (вывод подключенный непосредственно к нагревателям) не появляются. А вот при кратковременном замыкании G и A2 симистор открывается и нагревательный элемент греется. Можно ли с уверенностью сказать, что симистор в данном случае исправен?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плойка PHILIPS StyleCare BHB871/00 после 380В
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
f-74
29 янв 2021, 20:24
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается БП Cooler Master Silent Pro Gold 1000W (RS-A00-80GA-D3)
Igor055
4154
03 авг 2020, 18:21
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 1000GQ 80 Gold - КЗ в первичке и во вторичке
[ На страницу: 1, 2 ]
Radio2865
54
15292
07 июн 2024, 02:11
NRA1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный)
novoznik1
3590
24 окт 2018, 23:33
novoznik1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить сопротивление R2 на БП Super Flower Leadex II Gold 850W
speci
06 окт 2019, 17:40
speci Перейти к последнему сообщению
