Текущее время: 28 июн 2024, 22:51
 Заголовок сообщения: Acer 5750 (LA-6901p) Синий экран при загрузке
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:16
Дня доброго,
Acer 5750
la-6901p
Video - n12p-gs-a1
bd82hm65
cpu core i3
Проблема такова. При включении, после запуска ОС синий экран. stop 116. Если отключить дискретную видеокарту то все нормально работает. Чип менял, ОС переустанавливал. BIOS шил. Заменил дросель pl16. Убрал PQ48 и PQ47. Результат тот же. Транзисторы не греются, дросель тоже. В момент включения на дроселе 0,9 вольт. в момент запуска ОС -0 После того как появился рабочий стол на непродолжительное время появляется 0,9в. После синий экран. Подскажите куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901p) Синий экран при загрузке
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:20
ШИМ по видео заменить как вариант.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:12
Плата эта страдает по питанию видика в случаях с GT 540M, на форумах однозначного решения нет. Лучше всего уговорить клиента на переделку UMA. Если же не сводится, попробуйте затворы ключей в обход пустить, были теории что где-то линии от шимки до затворов в слоях косячят.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 05:08
Заменил, ноутбук включается, работает, но теперь не устанавливаются драйвера на видеокарту. Что еще можно посмотреть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8247
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5940G (LA 5511P) Артефакты при загрузке Windows и синий экран
AngelifNight
2873
17 мар 2015, 17:34
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 570G (LA-9535p rev 1.0) Инициализация на 5й-10й запуск, синий экран при загрузке ОС
Kruglov
1666
03 окт 2018, 15:15
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15-7559 (Quanta AM9A) При загрузке системы синий экран
в форуме Dell
andre160885
14 фев 2019, 14:12
andre160885 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 380 в безопасном режиме работает ,в нормальном синий экран (падает при загрузке родного драйвера.)
wladdlen
1611
04 дек 2019, 23:37
dmitry_99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: exolons, nikolay64, shans327 и гости: 6
