Текущее время: 04 ноя 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: моноблок s20 00 (b621) проблемы с выводом изо на внешку
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 16:42
Добрейшего всем!
имеется уроненный пациент, разбит экран и с жестким тоже нехорошо.
на внешнем мониторе при загрузке 10-ки появляется изображение, но до приветствия не доходит, зависает.
при подключении рабочего hdd c 7-ой изображения нет , но загрузка происходит и играет музыка приветствия.
что сделать , чтоб на 7-ке выводило на внешний монитор?
в биос тоже не понятно как зайти. по краям разбитой матрицы видно, что в биосе,
но на внешку не выводит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
матрицу отключал, без результата
 Заголовок сообщения: Re: моноблок s20 00 (b621) проблемы с выводом изо на внешку
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 00:12
Уж не оторвало чего под чипом от падения?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 11:20
Quaint писал(а):
Уж ...
пострадали только матрица и hdd.
с другого жесткого загружается и видны характерные цвета виндоус на разбитой матрице, нормально реагирует на клавиатуру.
с установочной флэшки загружается , но показывает только на разбитую матрицу.
с флэшки с linux загружается и показывает на внешку и прекрасно работает.
подключение дисков с другими системами виндус ( 8 и 10)ничего не дает- тоже не дают
изображения на внешний монитор.
видимо, это связано с драйверами, которые установлены на оргигинальном жестком.
попытался на другом нуотбуке сбросить драйвера s20 с сайта lenovo на мой диск с 7, и запустил перезагрузку и выключил. Затем установил жесткий в моноблок, думал драйвера подхватятся, но ничего не вышло.
может еще какая другая программа нужна.
или обязательно нужна оригинальная клава с кнопкой fn, чтоб получить комбинацию fn+f3.
такой клавы нет, а комбинация win+P тоже не прокатывает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s20-20(ZAA30 LA-B621 Rev. 1.0) не работают USB
в форуме Lenovo
xxxdjoker
28 янв 2019, 18:44
xxxdjoker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell alienware 17 (alienware 068R5X) проблемы с выводом изображения через интегрированное видео
в форуме Dell
perebeinos-igor
05 янв 2017, 01:35
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar P35D2-A7 ver. 6.x проблемы с выводом звука
в форуме Biostar
Cidorofff
13
683
06 апр 2026, 20:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo V530-22ICB (ECA10 LA-F901P) Нет изо на матрицу, на внешку есть.
kendrrr
19 ноя 2021, 18:54
kendrrr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo S20-00 (la-b621p) Помогите опознать микросхему
buchara79
25 фев 2018, 13:27
super_twix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, exolons, giml2006, vik1100 и гости: 115
