Текущее время: 15 ноя 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: K501U (k501uw rev 2.0) КЗ на дросселе зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 15:36
Пришел k501u на наклейке возле ОЗУ k501uxm. Не включается не заряжается, кипит дроссель по 3.3v убрал перемычку pjp8901 с дросселя КЗ ушло. на аппарате появились дежурные токи, на кнопке вкл. появилось 3,3v горит зеленым индикатор АКБ. На нажатие кнопки включение реакции нет( Подскажите куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: K501U (k501uw rev 2.0) КЗ на дросселе зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 16:25
на кнопке при нажатии падает до нуля? LID_SW# как себя чувствует? до мульта доходит? стандартные вобщем процедуры
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 13:22
isbonya
Аналогичная проблема, проверь не греется ли комбайн.
Мой принцип такой: не беру тяжелого в руки, а дурного в голову.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 17:59
лб в перемычку и через пять секунд будет всё понятно.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
а что такое дежурные токи и где они появились?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:02
У меня тоже кз на дросселе и подозрение что мульти контроллер сгорел
Вы починили свой ноутбук ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:43
чё вопросы глупые задавать,сними мульт и посмотри.а тс судя по аватарке нехрена не починил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю новую плату на ASUS K501UW-AB78 (K501UW rev.2)
в форуме Куплю | Buy
Neadekvaten
10 янв 2018, 12:18
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501uw (k501uw) биос под 7е поколение или ...
kyssa
05 дек 2020, 15:08
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k501u (k501uw rev 2.0) отключение распаянной памяти
Dmity
07 сен 2018, 11:18
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k501u (k501uw rev.2.0) Авто включение нет изображение
dart
3058
29 мар 2019, 19:00
dart Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (K501UW REV: 2.0) Нужна схема или узнать какие ключи стоят на BAT
Гектор
25 ноя 2020, 13:23
Сейчас этот форум просматривают: tol1k93, Trusted, Yandex [BOT] и гости: 43
