Текущее время: 22 ноя 2024, 03:35
san-vai
Заголовок сообщения: IPAD 4 WIFI кирпчь Добавлено: 20 мар 2018, 15:39 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 22:47 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
Принесли полный труп ,со слов хозяина два раза зависал с полосами на экране и умер окончательно ,отнесли в сервис где его подняли яко бы заменой контроллера питания,после двух месяцев работы помер на загрузке с инета. Вскрыл контроллер не менялся но пропаивался без снятия,так же и с памятью имеем остатки флюса и заводской компаунд.Батарея высажена до 2.5 вольт ,после зарядки (напрямую) не включается но потребление в норме после нажатия кнопки вкл. На контроллере питания отсутствуют PP3V0_GRAPE С8147 и PP3V3_ACC C8149 а все остальное присутствует ,потребление с USB 90мА .Пробовал прокидывать PP3V3_OUT на PP3V3_ACC как описывают на других сайтах изменений нет.Предполагаем дохлый нанд ? Или все таки пробовать менять контроллер питания ? Есть такая плата с дохлым процем ,но нанд то залочен под проц и замена на другой не решит проблемы ? ---------- Добавлено спустя 10 минут 58 секунд: ---------- Керамику всю облазил к.з нет ,в DFU не входит и вообще на различные комбинации не реагирует. ---------- Добавлено спустя 14 минут 26 секунд: ---------- На PPVBUS_USB напруга скачет с 4.8 до 5 вольт с подключенной зарядкой.
