Текущее время: 01 ноя 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: razer blade stealth i7-7500u - power button not reponse
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:00
Hi all,
I want to get some insight about current issue I have.
The board does not respond when pressing power button.
Current board status.
5V and 3.3V is OK.
Power button has 3.3V
BIOS and EC flashed from known good dumps.
EC is IT8528E and has been replaced with new one.
CPU voltage power supply (ISL95857) has been replaced with a known good one.
The same issue before and after some parts got replaced
Thank you in advanced
 Заголовок сообщения: Re: razer blade stealth i7-7500u - power button not reponse
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 23:51
IT8528E AXA? EXA? FXS? You need to change only on the same. Check RST PCH.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 04:13
Thank you for your response, zoomzoom.
The original EC is FXS, and the new I replaced is FXA.
I am not sure if they are different.
Since schematics is not available for this model, I may not be able to find RST PCH.
I really appreciate your comments.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade Stealth 13" Early 2019 rz09-02812eq1-r3u1 (N13RW2_MB FCS REV4.0) Нет инициализации
в форуме temp
sasha_m
24 янв 2020, 21:52
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 (2017) (RZ09-0195 Betty_R6) No power
в форуме temp
BalkanBoy
01 сен 2019, 19:57
BalkanBoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb не включается GPU
Andrew_by
12 авг 2019, 15:43
Andrew_by Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade 14 RZ09-0195 LED blacklight circuitry
в форуме temp
ngvuanh
08 мар 2018, 19:21
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как вписать серийный номер в bios Razer Blade
в форуме temp
smart-service
03 ноя 2018, 02:01
hellomoto Перейти к последнему сообщению
