Зарегистрирован: 19 мар 2018, 17:38 Наличности на руках: 8.01 Сообщения: 4 Откуда: Одесса
Здравствуйте,помогите пожалуйста с видеокартой Gigabit gtx 690.выгорела плата c 1 по 4 ламели нужна схема куда они шли или качественные фото дабы я распаял по новой,заранее спасибо.
ну тут всё просто. Со стороны чипа 1, 2 и 3 контакты это +12в, 4 - земля. А с обратной стороны (как на твоем фото) 2 и 3 это +12в, 4 земля. 1й контакт на обратной от чипа стороне видюхи делается чуть короче и является детектором (при горячем подключении слота PCI-E) и как правило соединен с другим коротким контактом (предпоследний контакт со стороны чипа). Гугли распиновку PCI-E.
На твоей карте видимо было сильное КЗ по 12вольт, я бы для начала посоветовал проверить всю цепь питания карты, не пробиты ли транзисторы (или ДРМОСы, я не помню что там), в каком состоянии ШИМ. Проверь сопротивления по основным линиям питания (по дросселям) GPU и памяти. Судя по масштабу повреждений тебе только райзер впаивать в плату, или этот кусок вырезать с другой платы-донора и как то колхозить, я даже не знаю как)))
Сейчас этот форум просматривают: damir357 и гости: 33
