Текущее время: 26 ноя 2026, 00:00
 Заголовок сообщения: acer v5-561g (la-9531p) не выключается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 21:26
Не включался. Заменено rt8205, pq303, pq304, sr170 (кз) на sr1e3, u42, u12, u28. Включается, стартует, работает. НО! При попытке установить вынь10 после распаковки файлов и перезагрузки вываливается с криком - "Компьютер запущен некорректно". На другой такой же материнке все работает. В вынь7 и вынь8.1 такое не наблюдается. Поставил вынь8.1, прокачал апдейтами. Вроде все работает. Но в конце вылезло! Не выключается с винды и при кратковременном нажатии повер-офф.. Матрица тухнет, клава отключается. Но горят лампочки вайфая и включения, винт жужжит. Нажимаю 4 секунды - все рубится. Что это может быть?
Все замененное РАБОЧЕЕ.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: acer v5-561g (la-9531p) не выключается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 22:22
биос шили? желательно с чистым МЕ, здесь глянь viewtopic.php?f=59&t=6507&p=505773&hilit=%2A9531p+bios%2A#p505773
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 07:21
AlexAA
Подскажите чем дело закончилось? помогла прошивка? ...такая же ситуация... прошил не помогло, но я еще жду новую флешку, старую чё то еле прошил...
 Заголовок сообщения: Re: acer v5-561g (la-9531p) не выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 12:40
Нет, не помогло. Питание блока MIO видео составляло 7 Ом. Думаю что проблема в этом. Сам GPU рабочий. Отдал так - заказчика данный нюанс не беспокоил. Он ходил с ноутом по СЦ и ему везде говорили что плата "не поднимаемая". Он был рад и этому.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) Не включается
слон
27 апр 2017, 06:44
слон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-561g (la-9531p) Редактирование биоса
donald82
2922
15 май 2017, 16:19
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P) Нет изображения на матрице
CORG
18 май 2017, 13:24
CORG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-561G (LA-9531P rev 1.) Нет изображения
Parker133
17 июн 2017, 13:33
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P(V5WE2)Rev.1A) Проблема с USB
CORG
14
4845
23 авг 2017, 09:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
