Текущее время: 20 июн 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: x551m (x5551ma) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:32
Коротко , не заряжает АКБ ,подбрасывал несколько.При подаче сигнала о подключении батареи появляется индикатор зарядки, на PHASE падение напряжения с3v до 0.8v.
bq24735r менял.
 Заголовок сообщения: Re: x551m (x5551ma) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:02
gib2012
в аиде видна акк.бат?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 07:17
unit1 писал(а):
gib2012
да видна пишет что 0% заряжается(якобы)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 01:21
Какое напряжение на самой батарее?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 08:47
Транзисторы возле разьема батареи проверяли?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:13
пробит один из двух входных полевиков с очень большой вероятностью
Если делать то делать, плохо получится само
В сети
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 10:19
Транзисторы меняли не помогло
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 10:45
Нулевики в обвязке чарджера посмотрите
И проверьте входные ключи, если один из их пробит, зарядки тоже не будет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 15:49
Оказался реально пробит один входной полевик не там смотрели,всем спасибо пальцы вверх поставил,тему закрываю
---------- Добавлено спустя 8 секунд: ----------
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11384
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6519
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M ( X551m) Выключается
Fet_
716
02 окт 2023, 07:49
Fet_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X551M (X551MA rev 2.0) Не включается и не заряжает батарею
petr_mich
2485
11 фев 2016, 15:56
petr_mich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega, Boglen, djleshikov, himera666, Ivan и гости: 55
