Текущее время: 22 ноя 2024, 09:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:06
Добрый день!Плата w650sb,принесли после другого сервиса,не болы инициализации.Были следы пайки - пытались отключать видео,микросхема биоса.В общем сейчас у него следующее:не поднимается 5в дежурки,питание мульта есть,3,3в есть на кнопку реакция есть,включается на пару секунд,2 раза моргнув зеленым,остальные напруги не поднимаются естественно.На 2808 7 нога - 1,7в поднимается после нажатия кнопки,шим дежурки менял,ресеты мульта и юга снимаются,проц\память подкидывал,КЗ по дросселям нет,менял дежурку,микросхемы биоса,шил несколько разных дампов,акб заряжает,схему брал с реко-палкео,в общем пока в ступоре,выручайте
Учи других - помогай себе
 Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:47
а если на линию 5в с лбп подать , какой потреб?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:48
Покурил форумы,поменял pq58,появились 5в после нажатия,3 секунды и выключение,напруги так и не поднимаются...смотрим дальше
---------- Добавлено спустя 30 минут 30 секунд: ----------
При подключении лбп потребление 0,3А
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 12:36
Fatalkiborg писал(а):
Покурил форумы
Покури лучше схему, качественней заходит... PQ23 3 и 6я ноги сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 12:43
Покурил форумы
3 и 6 ноги по 3,3в
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
после нажатия на кнопку на 6 ноге 0в
---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ----------
между 6й ногой и vdd3 стоит резюк на 10к,за резюком 3,3в остается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 12:58
В момент включения на 5ой ноге появляется 3,3в? Если да, PQ23 на замену.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:00
на 5й ноге 3,3в не появляются
Последний раз редактировалось Fatalkiborg 21 мар 2018, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:05
PQ23 на замену.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:16
Jahm писал(а):
PQ23 на замену.
поменял,результат тот же,3,3в не поднимаются
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:25
Проверь чтение флешек, на 5ой и 6ой ногах есть импульсы? На кварце чипсета есть генерация?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:31
проверить не могу,осцила нету,на посткарте clk моргает,судя по power_sequens запуск останавливается на 1,05в
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:34
56 и 57 нога мульта, при включении какие значения?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:36
по 0,0в
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:48
До включения, огласи какие напряжения есть на плате?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:50
дежурное 3,3в ,vreg3-3.3v,vreg5-4.58v
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 14:03
PowSeq от какой модели? Потребление в покое какое?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 14:14
6-71-W65S0-D2,потребление 0,02
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:07
vreg5-4.58v
ШИМ дежурки греется? Замерь сопротивление vreg5 относительно массы.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 06:23
шим не греется,менял на всякий случай,сопротивление 104Ком :ne_vi_del:
 ! igils писал(а):
Мое устное предупреждение проигнорировано. Это - номер два. Третьего не будет. Выбор за вами.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 12:10
Должно быть 5в.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 14:52
Всем привет,в общем добрался до платы,скинул таблетку - плата стартанула,все напруги есть,но изо нету,и еще...через минуту работы уходит в перегрев,моргает лампочками и выключается,биос прошил с точно такого же аппарата,был в ремонте
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 10:31
А на внешний порт дисплея? Проверь питание видео. Тут есть биос с чистым ME. С рабочим HUBом изо. должно быть. Попробуй биос от W650sz(он без дискр. видео).
 Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 09:59
замена хаба решила проблему,всем спасибо,тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H115 (W650SB) нет изо на матрице
в форуме DNS
Away
1950
30 апр 2022, 17:55
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение
в форуме DNS
serega_afinis
14
5331
08 сен 2017, 15:48
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H115 (Pegatron H81-P2 rev: 1.02) Ищу дамп Bios
в форуме DNS
kott1001
12 окт 2018, 10:19
coo1ersteep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP atlas h115 (W650) сам выключается
в форуме DNS
Acrobit
29
7244
24 май 2018, 11:00
Acrobit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H115 (0808756) (cleo 6-71-w650s0-d02) не могу зайти в биос
в форуме DNS
green7828
4408
24 июл 2018, 18:56
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
