Текущее время: 29 сен 2024, 02:05
 Заголовок сообщения: lenovo g505s (la-a091p) нужен номинал резистора
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 12:21
Всех приветствую.Пришел ноутбук с проблемой не включается, клиент сказал сервис другой уже делал диагностику. Мною было выявлено горелый мульт и южник. Мульт и южник поменян, прошит мульт и основной биос.
Поведение ноутбука включается секунд 5 загорается светодиод и тухнет.
Зaмеры мульта:
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 3.3V
PM_SLP_S3# и SLP_S5# не сброшены, по нулям
ON/OFF = 2,68 (слегка занижено)
PBTN_OUT# = опускается транслируется = 3.3 v
Батарейка RTC разряжается.
Еще думал может другой сервис сделал подлянку какую нибудь. НАчал смотреть фото, и нашел в районе хаба не было резистора, и теперь не знаю какого он номинала. Ревизия фото и год совпадают
Думаю он должен стоять, фото прикреплю
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505s (la-a091p) нужен номинал резистора
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 15:15
2.2кОм на плате
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 12:54
Mardekai писал(а):
2.2кОм на плате
спасибо большое!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091P) номинал резисторов
weller
18 янв 2017, 14:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091p rev:1A) Нет подсветки
Andrey ua
25 окт 2014, 16:27
Andrey ua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A091P REV:1A) инициализация
repair.all
4971
03 июл 2015, 03:14
fekaloid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается
Oleg777333777
24 апр 2015, 18:58
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
