Добрый день, форумчане! Есть планшет, проблема была в том, что планшет перестал включаться, лежал месяц пока не вздуло батарею. при замене батареи выяснилось что зарядка идет хорошо, первые 30 секунд, потом отключается, напряжение поступает 3.84 вольта, сама батарея выдает 3.72 вольта, что должно хватать для включения или хотя бы индикации заряда на экране.
Однако планшет не включается индикации нет. при снятии защитного чехла на плате явно наблюдается прогоревший компонент без маркировки, схему искал не нашел. выглядит как катушка индуктивности. фото скидываю, прошу помощи определить что это за компонент и возможно ли его перебросить с другой платы? (например снять с Texet)
