Текущее время: 18 ноя 2026, 13:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI B75A-G41 Постоянный ребут.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 15:54
Здравствуйте. помогите советом. материнская плата B75A-G41 перезагружается. До биоса загрузка не доходит. Вынув оперативную память подает звуковые сигналы на отсутствие оперативной памяти.
Схему в BoardViewer не нашел. При замерах выявлено что напряжения на оперативную память Vdd- 0,98v VTT- 0,49v VDDSPD- 3,3v VREF- 0,49v. Я так понимаю на шим нет генерации. шим uP1504T напряжение на шим
1- 11,1v
2- 8v
3-gnd
4- 1,78v
5- 11,5 v
6- 0,38 v
7- 4,14v
8- 0,98v
Куда дальше копать запутался. менять шим или что-то не так где-то еще? заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G41 Постоянный ребут.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 10:10
Привет , питание 12в идет , сигнал enable идет , так что меняйте шим !
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 11:02
Значит шимку под замену? просто я с такими не сталкивался еще. и плату доконца запароть не хочется.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 17:41
Все верно, шим меняйте
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 19:09
Спасибо. буду искать шимку.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 11:22
Прошейте биос рабочей прошивкой. Была такая же проблема на ECS H61H2-M2. Прошился биосом с этого форума и все заработало. Шим и драйвер до этого менял, ничего не помогало.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 09:47
Согласен с zloy1020 Изначально нужно залить рабочую прошивку. Была аналогична проблема на Asus H110 - новый биос, проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 11:12
у вас напряжение заниженное, наверняка генерация есть (хорошо бы просто глянуть осциллографом, но я так понимаю, у вас его нет). если есть генерация - неисправны цепи обратной связи. в них непросредственное участие принимает Q19 (маленькая шестилапка под шимкой). попробуйте ее просто снять. скорее всего напряжение на памяти восстановится. ))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 10:20
Заменил шим нечего не изменилось. снял дроссель после ключей напряжение до дросселя с шимки появилось 1.5 вольта. а до дросселя 0.43 вольта. дросель ставлю на место напряжение на шим пропадает остается 0.43 вольта. осцилограф приобрел gos-6030 но пользоватся еще не научился. сопротивление после дросселя 75 ом.
Последний раз редактировалось Djplaneta5 20 мар 2018, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 10:42
сопротивление после дросселя какое?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 11:21
сопротивление после дросселя 75ом. а без Q19 будет работать если питание восстановится?
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 38 секунд: ----------
Сняв q19 напряжение не восстановились
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 12:51
очень странно...
биос прошили? обвязку всю проверили на сбитые (гнилые) элементы?
сделайте фото в хорошем качестве шимки и окрестностей, попробуем разобраться ))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 13:02
Проблема началась после неисправной планки оперативной памяти. Детали проверил уже все. Биос не прошивал. Программатора нет. Только Ардуино. Странно что как дроссель снимаю шим работает до входа на дроссель 1.5вольта. на обратной стороне дросселя 0.45вольта. как будто в обратную вольтаж идёт и ШИМ запирается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 13:48
Светлая память
Светлая память
Хоть бы почитали где, как работает ШИМ контроллер и для чего нужен дроссель в схеме стабилизатора на нем. Глядишь, меньше было-бы таких вопросов и экспериментов.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 14:02
ну не великий я специалист в этом деле. Не получается по этому и прошу тут помощи.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 14:59
без дросселя импульсные преобразователи не работают априори.
проверьте элементы выделенные красным. резистор - 2к, конденсатор на отсутствие утечки (лучше заменой)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 15:04
я вложения не вижу. у меня нет 15 сообщений. можете на почту прислать djplaneta5@yandex.ru
---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 43 секунды: ----------
Конденсатор заменил. Сопротивление 2.1ком
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 23:09
была такая ситуация на подобной плате ! без памяти пищит с памятью код 55 проверте транзистор 2003 может 1903 !четыре ножки ! я на 1 ногу кидал 5v с разьема питания плата завелась !
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 08:58
В какой области платы такие искать?
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 10:08
Это составной транзистор, на первом фото справа внизу, у него 4 ножки. Попробуйте заменить , была похожая проблема, решилось заменой этого транзистора. Такие стоят только на платах MSI.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 10:13
я так понимаю вот этот? все остальные шести лапые.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 12:20
<a href="http://eximage.ru/?pt=83GO" title="1" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dt=83GO" alt="1" /></a>
Справа внизу над стрелкой с надписью DIP.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:10
думаю тот который зеленым обведен, интересный подсчет контактов )))
посмотрите после него должно быть 5 вольт, если есть, можно не трогать. они питают 5vdimm (делается из 5 дежурки или от основных 5 вольт)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:12
вечером посмотрю.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:15
ДА ВСЕ ПРАВИЛЬНО !
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 14:12
извините но я вложения не вижу. сообщений у меня мало . скинть пожалуйста на почту djplaneta5@yandex.ru
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 10 секунд: ----------
а этот транзистот возможно заменить двумя одинарными?
---------- Добавлено спустя 55 минут 32 секунды: ----------
на первую ногу приходит 5 вольт на среднем выходе 0.43 вольта
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:28
Меняйте
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 17:08
Нечем менять. Может есть какой нибудьдругой способ заставить работать
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 18:25
Djplaneta5 либо аналог ставить, либо подбирать по характеристикам. Колхозить не надо. Других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 18:29
А на каких платах такие встречаются?
---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ----------
Делаю плату для себя. Поэтому готов на эксперименты. Но лижбы заработала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A G41 дамп биоса
в форуме MSI
rustaman
01 фев 2019, 02:35
sergeynewgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A-G43 нужен дамп биоса с рабочей платы.
в форуме MSI
Avastas
4415
29 июн 2017, 17:02
Avastas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A-G43 не стартует POST E2
в форуме MSI
vova_w810i
21
9737
22 дек 2017, 09:49
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7758 ver 2.0 B75A-G43 не видит ОЗУ
в форуме MSI
Капитан Немо
23 сен 2019, 19:36
Indeterminate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B75A-G43 встаёт иногда по 55 коду
в форуме MSI
den2
24 ноя 2019, 21:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
