Текущее время: 21 ноя 2024, 17:53
 Заголовок сообщения: dv6-6c31er (HPMH-41-AB7400) Немогу прописать mac
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 12:13
Пришёл ноут нет изо.
Прошил чистым дампом. Ошибка номера платы и так далее. Через dmi tool все поправил , но при подключение wi-fi модуля ругается на него.
Подскажите какой именно версией можно прописать mac.
У меня не доступен этот пункт.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31er (HPMH-41-AB7400) Немогу прописать mac
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 12:16
MAC адрес LAN и WiFi между собой не связаны.
MAC адрес WiFi в DMI не прописан.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31er (HPMH-41-AB7400) Немогу прописать mac  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 14:38
Ошибочка) понял что чушь написал)
Понял в чём была моя ошибка.
Шил дампом от другого бука , а они оказывается отличаются) прошил прошиву с офф сайт wi-fi модуль определился.
Так что wlan module id 702 связан с биосом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6c31er (ARIMA AB7400) Не включается, КЗ по питанию
Nazi
06 фев 2016, 00:02
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
6398
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) нужен дамп bios
Under43
25 май 2017, 07:42
sallara01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrushka-tomilov@ya.ru, crazy klug, demyanov, S.Pres, vassall и гости: 77
cron
