Текущее время: 22 ноя 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: H110M-R (rev.1.01) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:44
Добрый день. Помогите с проблемой.
Появилась она, скорее всего, после замыкания перемычки CLRTC при включенном ПК. Сейчас на перемычке CLRTC 0,7В вместо 3. Батарейка разрядилась за ночь. Если подкинуть вместо нее ЛБП, потребление около 2 мА. Схемы или boardview нет. Вызвонил цепи до хаба и мультиконтроллера, эти же 0,7В приходят...Где и как искать, кто сажает напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: H110M-R (rev.1.01) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:57
Проверьте сопротивление по этой линии.
И вроде категория не верная.. Это же десктопная плата?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 17:15
ничего не греется из мелочи на мамке ??
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 17:54
Да, прошу прощения, не тот подфорум. Перенесите, если есть возможность. Сопротивление перемычки на землю около 28 Ком. По цепи от бат+ до нее резистор 1к и диодная сборка. На резисторе падает 2 в, на диоде 0.3, в итоге имеем 0.7в на перемычке
Не, ничего не греется. 2мА от ЛБп...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 10:07
Померь сопротивление по основным линиям питания для начала .
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 17:13
Имеется ввиду колодка от БП? Замерю. А можно уточнить смысл этого действия? Цепь питания от батареи по моей логике работает независимо от наличия или отсутствия других линий питания.
Модераторы, пожалуйста, перенесите топик в соответствующий подфорум, если есть такая техническая возможность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23707
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
6156
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n061sr (DA0U82MB6D0 REV:D) Не реагирует на кнопку включения.
zamena_led
10 авг 2015, 14:14
4140355 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E125 (DAFL8AMB8D0 REV:D) Не реагирует на кнопку включения.
gmaster.65
29 мар 2015, 07:19
gmaster.65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 2200 (DAOVM7MB6F9 Rev.F) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
kor4evatel
30 июл 2015, 16:54
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
