Заголовок сообщения: Lenovo B590 (la58 mb 11273-3) после переделки в UMA
Добавлено: 21 мар 2018, 18:30
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:09 Наличности на руках: 54.03 Сообщения: 7 Откуда: Nikopol
Имеется la58 mb 11273-3 после переделки в UMA проработал два месяца пришел с проблемой fan error.Сбросили биос и снаяли Q8601.Получили невключайку.Видеочип не выпаивали.Вобщем греванул я его и мать заработала.Изо на матрицу пошло.Померял напругу на GFXcore а там ноль Снял видик.Теперь автостарт по lpc тишина. напруги все поднялись кроме GFXcore . Мозг кипит, шо произошло непонимаю.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (la58 mb 11273-3) после переделки в UMA
не стыковка, если в ума перевели, зачем видик трогать?
Не полноценно значит в ума переделали , биос прошейте
fershal
Добавлено: 22 мар 2018, 12:29
видик мешал запуску питалова проца. Включался и сразу тух, поэтому и решил снять.
fershal
Добавлено: 22 мар 2018, 22:31
Проверил еще раз страпы. Возле мульта должен быть стоять 47к так как его не трогали,а он там вообще за 300к. Заменил на 33к. Страпы по PCH подтянуты к 3.3В, но при подаче питания на одном проскакивает единица и падает в ноль. Походу или хаб загнулся или обвязка видика не дает нормально грузится.
Uomo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
