Текущее время: 26 июн 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: GTX690 выключение строго в определённых сценах.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 00:43
Немного странное поведение карты:
Можно запустить какойнибудь тест нагрузочный, видюха будет греться как утюг но стабильно работать и час и два, что вроде как говорит о том что отвала чипов нет.
Но есть например одна конкретная сцена в 3д марке, на которой видюха виснет стабильно(там человек в летательном костюме планирует с горы вниз растопырив руки), независимо от температуры чипов, виснет почти в самом начале сцены, даже пока холодная сразу после включения компьютера.
Аналогично в играх, можно играть весь день но стоит зайти в определённую локацию и гарантированно повиснет.
Чёрный экран и кулер работает на полную мощность.
Помог костыль с зарезанием максимальной частоты на одном ГПУ, опытным путём определил максимальную стабильную частоту для этого ГПУ и зашил в биос.
Но хотелось бы всётаки знать в чём дело и можно ли её восстановить до полноценного состояния?
 Заголовок сообщения: Re: GTX690 выключение строго в определённых сценах.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 15:11
похоже на нехватку/нестабильность питания
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 16:14
Деградация одного из чипов.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 22:25
Попалась gtx690 с такими же симптомами - иногда вылетает в играх в чёрный экран.
Попробовал 3DMark SkyDiver - в моём случае данный тест тоже обеспечил стабильное воспроизведение проблемы, спасибо (без стабильного способа воспроизведения и за ремонт/исследование не взяться).
Если выключить multigpu, то но каждом из процессоров независимо - тест завершается успешно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER N15Q1 ((Quanta zrc)) Загружается строго через раз Win 7,8,10
tachkarus
30 дек 2021, 11:37
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX690 Подозрение на коммутатор.
Shurikkk
17 янв 2023, 22:22
Dasboot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В чём разница между мосфетами нижнего и верхнего плеч? (подбор аналогов по питанию моста GTX690)
galkinvv
10991
04 июн 2017, 16:03
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX690 c ШИМом NCP4206 - Пила на напряжении GPU, нестабильные старты и вылеты
galkinvv
11 янв 2024, 21:38
Name_so_name Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx690 нет питания plx
lars9535
05 июн 2018, 00:38
lars9535 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anaumenko, Error_2022, StereoKolobok, streft и гости: 27
cron
