Текущее время: 22 ноя 2024, 10:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev1.0) Не включает дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 12:45
Добрый день. Данный аппарат принесли залитым в районе ЕС.
Восстановил дорожи окисленные, поменял мульт, залил туда прошивку и в основной биос тоже. Кое где еще пропаял, но остальное не в критичном состоянии.
Запустил. Периферия вся работает, в Диспетчере видит встроенную в комбайн графику и дискретную NVIDIA G840, пишет что работает норм. Однако при запуске FurMark выкидывает ошибку, OCCT также видит эту видяшку, при запуске теста долго очень думает и потом крутит бублик со "скоростью" 1FPC..... Такое ощущение, что графика не запускается.
Перепробвал много разных биосов - поведение прежнее.
Может ли так вести себя ЕС контроллер? Или все же видяха сдохла или недопай?
И даже не знаю какие сигналы можно проверить на ЕС? ПОд подозрением только GPU_OVERT - он подтянут к 3в, но при загрузке виндовс просаживается до нуля, когда GPU_ALERT остается с ровнем 3в
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 51 секунду: ----------
Поставил win7 - драйвер установился, при загрузке графики выкину ошибку stop 0x0000116
Скорее все видео все таки
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev1.0) Не включает дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 16:56
Дрова с офсайта ставили?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 16:59
Да, конечно. На Win8.1 не захотели ставиться с офф сайта - пишет: не удовлетворяет требованиям, поставил с SDI; на Win7 встало все, но выбрасывает stop
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 14:50
Еще есть у кого предположения?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 15:40
переставляли и на Intel тоже, ставить родные только в паре
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:20
Питание памяти GPU поднимается вовремя, работает стабильно?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 17:22
еще с furmark идет GPU-Z, поставьте, можно выбрать графику и смотреть ее активность
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 19:57
Прошить main версией ниже 2-й
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 08:29
Питание памяти по 0.9В на обоих дросселях, обе фазы работают.
По версии биоса не понял :du_ma_et: :на офф сайте самая старая 1.32. Они все по сути ниже второй....
---------- Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ----------
Запустил GPU-Z. По умолчанию стоит тест встроенной видеокарты. Выбираю NVDIA 840 - начинается обращение к ней и выкидывает stop
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 09:30
А, забыл я что-то точно номера)
Вообщем, попробовать прошить версией постарее - в биосе будут пункты отключения видео. В последней(них) версиях возможно был косяк с сабсисами, поэтому в 8ке установщик не детектил видео. Говорю несколько расплывчато ибо точно не помню, но помню что возился с чем-то наподобием
ну или все банально и сдохло видео
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 09:44
Пять копеек своих добавлю,мало_ли... :-):
У этого бука платформы две Haswell и Broadwell ,биосы тоже разные (в оф_обнове их как раз два)
прошивки ЕС (мульт) тоже отличаются,как по платформе так и по версиям.
Походу надо шить и биос и ЕС одной версии.Еще можно из под winpe накатить обнову.Мало ли.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 10:08
PL1002
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 10:27
Упс, ты мне про видео память, а я о видеочипе.
На PL1002 вместо 1.5в всего 1.38в, и не стабильно - то есть, держится до загрузки в винду - затем отключается, потом опять включается на некоторое время
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
хотя там написано 0,9% - а это как раз 1.35в
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
и по повод стабильности: сигнал включения идет с VGA_PWROK - что является повергудом с ШИМ GPU. Т.е как я понимаю, то эта ШИМ регулирует включение\отключение питания видео памяти, и здесь скорее всего все норм.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 12:45
Сами чипы памяти не греются? Не встречал, чтоб такая погрешность была. Питание памяти отключается с питанием GP.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:57
Стоит память Hynix H5TC4G63AFR-11C. ПРосторы интернета гласят о том, что это низковольтная память, с напряжением питания 1.35в.
Буду менять видео, позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 13:42
можете глянуть какое сопротивление на PL15?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 15:17
Добрый день. Поменял видео. Старт - картинка есть, но не видит загрузчика ни HDD , ни ODD. Прошивал версии биоса - также не видит загрузчиков. Что может быть?
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
dehan, нет такого дросселя
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 15:57
Питание?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 16:14
Ах, да!
Питание 3.3 и 5.1 в в норме.
На шине сопротивления
SATA_PTX_DRX_P0 - 54kОМ,
SATA_PTX_DRX_N0 - 54кОм,
SATA_PRX_DTX_N0 - 65кОм,
SATA_PRX_DTX_P0 - 65кОм
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Интересует тот факт, что после пересадки видео сразу перестал видеть HDD, до этого даже намека не было - все грузилось в винду в норме
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 17:09
Очень странно... Конденсаторы в цепи HDD живые? U2506 присутствует? Может он?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 08:40
Самому странно....
Кондеры живые - емкость показывают, esr - метра нет.
Микросхемы u2506 нет.
Повторюсь - не видит еще и привод! ТАм с цепью также все в норме.
Биос же шил с офф сайта
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Нежели комбайн??? НО каким образом? До пересадки видео - все в норме было, и линия все же цела до него!
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 28 секунд: ----------
У кого нибудь есть какие-то предположения?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 08:10
Снял назад видео - та же петрушка. ВИдимо комбайну плохо все-таки. А он не из дешевых....
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 12:13
вы победили проблему? 1:1 такая же ситуация, драйвер ставится, но с восклицательным знаком, когда обращаешься к видео сообщает об остановке. тоже после залития в районе ЕС. в биосе видится нормально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12857
12 июл 2016, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v3 572g (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) нет изображения
newtimen
14997
14 дек 2015, 13:32
Georgik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-572G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
vadik-14
16 май 2016, 20:29
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P) Не запускается
SergeiVD74
29
8687
31 авг 2016, 10:52
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov, lerika85, MasterUserCom, Modern54, Руслан123, r51531 и гости: 84
