Текущее время: 21 ноя 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Dell 5737 (La-9984p) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 11:58
Всем привет, аппарат пришол с проблемой что не ставится драйвер на видео, заказал чип на партсе (216-0486000 кстати почемуто в чеке написали что это 7570 хотя на самом деле 8870) плставил, начались проблемы с Биос в общем прошил от а09 ТК моего небыло, теперь драйвера ставятся и работают но только на win7x86 (определяется и работает как r9x200m, на десятке все хуже после установки драйвера от r9 ноутбук зависает намертво, родные драйвера не устанавливаются вовсе, кто сталкивался плата у меня а00
---------- Добавлено спустя 46 минут 9 секунд: ----------
Извиняюсь, 216-0846000 AMD Mobility Radeon HD 7550M такой вид к купил, но по id он определяется как 8870 при том под семёркой 32бит драйвер ставится и от 8870 и от р9х200
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5737 (La-9984p) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 13:03
Сейчас на руках абсолютно аналогичный бук с такой-же проблемой. Только в моем случае, судя по id, 0846000 с партса оказался еще перемарком с 0846009. Но оба id в биосе есть. При установке драйверов с официального сайта, ошибка распаковки пакета, при установке с amd.com и драйверпака - зависание
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 14:13
Вот та же весня, хотя на 7ке вроде как огонь все)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Возможно для моей платы Биос а09 не подходит
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 14:20
Т.е., вариант, что купили тухляк - не рассматривается, будем magic bios искать?
 ! igils писал(а):
Бесполезную картинку удилил, если не исправите первую - ее тоже под снос, кому нужно размытое изображение чего-то?
Интересней был бы скриншот GPU-Z.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 14:38
Ну тогда партдеректу будем кидать притензию, либе Ремарк либо чип дохлый даже незнаю теперь
---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ----------
Заменил корзинку
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 20:36
Вот ещё скрин ! С win 7x64 тоже все работает
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 22:06
id 6823 - 0846009 видеочип. У 0846000 - 6821
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 23:21
Собственно поставил родной 0846000 с донора и все заколосилось...
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 24 секунды: ----------
для эксперимента, кстати, ставил и абсолютно живой 216-0846009 с донора и получил такие-же пляски под десяткой, как и с партсовским перемарком. Вывод: 0846009 на данной платформе под 10-кой нормально работать отказывается, но под 7-кой вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 06:42
порт дерект извинился и вернул деньги
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 09:59
Чисто в теории, под venus xt и venus pro разный board id, номинал Rb.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 09:37
Черномор
Не помогает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC?
в форуме Dell
zobally
15
3431
01 июн 2019, 12:04
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5737 (la-9984p) замена видео
в форуме Dell
jack5585
06 ноя 2019, 18:10
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5737 (vbw11 LA-9984p) Зпависает после установки видео драйвера
в форуме Dell
НатальяZz
30 окт 2020, 11:19
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5737 (la-9984p) залит
в форуме Dell
mysqle
3851
25 авг 2015, 04:00
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5737-7093 (la-9984p rev:1.0) Не включается
в форуме Dell
oleg1264
20 дек 2015, 11:13
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр41380 и гости: 86
