Текущее время: 20 ноя 2026, 15:59
 Заголовок сообщения: HP dv6 (DA0LX8MB6D1 rev.D) Греются дроссели
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:16
Принесли с отсутствием инициализации. После замены NB 216-0752001 все заработало, появилось изображение. Но обратил внимание, что очень сильно греются дроссели PL9, PL10 (VCORE), PL11 (+1.1V_DYN) и м/с PU14 RT9025 (+1.8_VGA). Замена емкостей PC74, PC75, PC81, PC209, PC210 снизила нагрев PL9 и PL10 до приемлимого. Что с остальным нагревом делать не знаю. Может кто сталкивался с подобным, или какие идеи есть?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Причем напряжение VCORE зашумленное, а 1,8В и 1,1В чистые. Шимки (RT9025, ISL6265), формирующие эти напряжения, менял.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (DA0LX8MB6D1 rev.D) Греются дроссели
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 15:29
Дросселя махните, может кто-то по плате неодимовым магнитом прошелся.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 15:33
Ну это из области "когда ничего не помогает, перед тем как выкинуть..." и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 11:15
Особенно меня волнует PU14. Сильно греется. Неужели и видео-чип под замену? Может попробовать его прогреть, стоит рядом с NB и при его замене повело плату?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 03:12
а что вам прогрев даст? ничего кроме возможной деформации
не должно ее вести, если же ведёт при работах то решайте что-то со своей станцией, это не есть хорошо.
по существу: на этой платформе не раз замечал нагрев тех же дросселей, и замена конденсаторов ничего не решала. думаю что этот нагрев вызван каким-то косяком при разработке материнки, ибо такое наблюдал даже на некоторых НОВЫХ материнских платах, причем даже очень дорогих моделей. Думаю стоит это просто принять ка факт и смириться с этим.
Нагрев такого дросселя легче вызвать не нагрузкой а частотными воздействиями или же большими обратными выбросами. на практике же встречались всего две причины нагрева дросселей - это нарушение обратной связи в обвязке инвертора, например дохлый или отбитый резик или кондер в обвязке ШИМа которые прямо или косвенно влияют на генерацию ШИМа. Либо же банально дохлые конденсаторы на выходе инвертора, которые Вы уже поменяли. Единственное, если запаивали танталы феном, то могли подпортить их характеристики. Танталы не любят нагрев, их лучше паяльником садить.
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 11:53
Да с дросселями я уже смирился, тем более что после замены емкостей нагрев снизился. Греется PU14. Замена его ни к чему не привела.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:31
Может в UMA перевести? Дайте наводку, как это сделать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 18:08
Ну а поискать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3107re (DAOLX8mb6d1 rev.d) После замены 2001 - греются дроссели CPU нет изо
tachkarus
2114
11 окт 2022, 19:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D R22) Сильно греются дроссели CPU, пропадает изо
Spitt
22 июл 2019, 13:38
Spitt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506L (DABKXDMB8F0 rev F) залит. греются дроссели Видео. определить название/номинал
i-wind
09 апр 2026, 18:35
Veshnyak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire vn7-791 (Wistron Poseidon 840M) Греются дроссели CPU
Maximum
4789
24 окт 2017, 20:43
Maximum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-z97-hd3 греются дроссели
в форуме Gigabyte
vdm62
16
6534
09 июл 2020, 18:46
com77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], puntolimpio, Якут.Сергей и гости: 106
